查看: 7519|回复: 38
[硬件] 创新 A5 SB1550 声卡 耳机杂音 解决办法。
发表于 2022-1-14 00:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个悲伤的故事。
前几天朋友送了一个锐龙R5-2600x。换掉了用了好几年的E3-1230V3.
原配的是A320主板。没有NVME。
为了手里的512g的固态。
买了微星的X470。结果这锐龙太热了。
遂又搞了一套水冷。结果机箱又装不下。
又换了一个机箱。终于能装下了。
结果主板声卡检测不到了。BIOS确认了也没问题。也没太在意,那板载声卡本来也没法听。
原来的老机器上是PCI创新的声卡。新主板上没有这种接口。
又咸鱼了一块创新A5。板号SB1550.就因为这卡有标准的前置音频接口。装上KX3552驱动。
然后一切都折腾完了。等到我插上耳机的一刻,心都凉透了。左耳伴随着鼠标的移动会出现滋滋滋吱吱吱的声音。
然后拆卡,开始换电容,仔细研究发现这声卡简直是缩水的丧心病狂了。好几个1117就组成了基本的供电。
把所有的电容都换成enna的电解电容。装机回去,有改善,但是还是有。
这东西吧,只要有杂音,就很烦。
用万用表查了一下,12v主供电电容有两个,22uf。。。。
我也不懂,但是没见过这么小的。
直接整了两个16v 500uf的聚合物电容换上,顺便用刷子粘95酒精刷了刷芯片的引脚。
装回去就好了。没有杂音了。真垃圾。
创新混成今天这个样子也是醉了。
就换掉红圈里的电容就行了。
参与人数 2家元 +48 收起 理由
sonichy + 8 以資鼓勵
家睦 + 40
发表于 2022-1-14 02:30:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
差不多的硬件
也是A5声卡
饱受困扰
今天我也试一下
发表于 2022-1-14 07:49:28 | 显示全部楼层
我都扔了几年了,创新声卡容易出噪音,没搞。
有空试一试,先谢谢了。
发表于 2022-1-14 08:18:19 | 显示全部楼层
手头也有一块创新的卡,刚开始没啥后来会有爆音。。。很烦,扔料板堆了,一会去找找看
发表于 2022-1-14 09:08:04 | 显示全部楼层
看来是设计用料,普遍性问题
发表于 2022-1-14 09:13:48 | 显示全部楼层
创新的声卡假货满天飞。。。。。。。
 楼主| 发表于 2022-1-14 11:05:07 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2022-1-14 02:30
感谢楼主分享
差不多的硬件
也是A5声卡
试完回帖告诉一下结果,我也不确定是换电容好的还是酒精刷好的
发表于 2022-1-14 11:32:48 | 显示全部楼层
shyun1023 发表于 2022-1-14 09:13
创新的声卡假货满天飞。。。。。。。
这倒是
大把的拆旧卡芯片 小作坊产的
发表于 2022-1-14 12:25:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是应该上10000uf的大水塘么?声音沉稳有力!
 楼主| 发表于 2022-1-14 12:42:44 | 显示全部楼层
没有核电站,怎么可能沉稳有力。
发表于 2022-1-14 13:23:18 | 显示全部楼层
zcl0606 发表于 2022-1-14 12:42
没有核电站,怎么可能沉稳有力。
平时听女声,水电柔和一点
风电听R&B贼合适
发表于 2022-1-14 13:24:23 | 显示全部楼层
我把老古董A2zs找出来 搞了个转接卡怼上了
发表于 2022-1-14 13:54:26 | 显示全部楼层
就我这耳朵,独立和板载根本听不出来,还不如换个音箱或者耳机。
发表于 2022-1-14 22:36:09 | 显示全部楼层
创新有点一直没有变,就是从在SB Live到现在一直是浓浓的数码味。
发表于 2022-1-15 03:44:14 | 显示全部楼层
创新声卡从ISA时代时代开始就有使用时间一久出现杂音的现象,像AWE64也会有这个现象,谢谢楼主分享微信经验。
发表于 2022-1-15 09:42:48 | 显示全部楼层
创新心思已经完全不在声卡上了
发表于 2022-1-15 09:48:00 | 显示全部楼层
用过USB以后马上扔掉这种PC卡
发表于 2022-1-15 15:35:32 | 显示全部楼层
傲锐8830用了十几年,配麦博箱,劲爆效果和几千大洋的家庭影院设备没什么区别....
发表于 2022-1-15 18:44:15 | 显示全部楼层
带耳机的话 我觉得ID14不错,还带音量波轮和耳放,指标也好。
发表于 2022-1-15 19:12:00 | 显示全部楼层
我有个sb0060不知道怎么了,声音出来很奇怪,就被被调速了似的,不知道哪里坏了
GMT+8, 2025-7-26 12:19 , Processed in 0.717601 second(s), 12 queries , Redis On.
