查看: 2330|回复: 13
[家电] 格XX微波炉,买来第二次用就不正常非常大的嗡嗡声,什么情况
发表于 2022-1-15 09:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
开门放东西关门,按开始后,前4-5秒声音正常,然后就非常大的嗡嗡声,或许是时间短,没觉得碗里的水变热。什么问题???
发表于 2022-1-15 10:02:20 | 显示全部楼层
磁控管挂了?
发表于 2022-1-15 10:02:59 | 显示全部楼层
工作一会,然后断电摸一下磁控管有没有发热
发表于 2022-1-15 10:08:25 | 显示全部楼层
这时候找售后会更方便,还没到自己动手的时候!另外,有高手说一下微波炉不加热的检修过程和思路吗?上次帮同事换一个测控管,全程靠蒙,好在最后正常工作了。
发表于 2022-1-15 10:32:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
遇到过磁控管座对地短路,就是这个现象,嗡嗡声大切不加热
发表于 2022-1-15 10:37:34 | 显示全部楼层
应该是磁控管座漏电了,这是很常见的故障了。
发表于 2022-1-15 10:41:51 | 显示全部楼层
啥型号?转盘还是平板?
发表于 2022-1-15 11:14:12 | 显示全部楼层
声音的本质是什么?
 楼主| 发表于 2022-1-15 12:50:26 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-1-15 10:41
啥型号?转盘还是平板?
波导管把微波整到底盘的那种平板的。
 楼主| 发表于 2022-1-15 12:51:48 | 显示全部楼层
abigbell 发表于 2022-1-15 11:14
声音的本质是什么?
听声音就像小时候晚上路过变压器的时候听到的重载变压器声音,白天路过的时候没那么响。
发表于 2022-1-15 17:05:23 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2022-1-15 12:50
波导管把微波整到底盘的那种平板的。
看看微波炉底座是否有不平,试试垫个缓冲材料看看。
发表于 2022-1-15 20:38:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测下电流,微波炉正常时工作电流在6a左右,如果不到4a大多是磁控管坏了,先检查下高压保险,高压电容和高压二极管一般不容易坏,
 楼主| 发表于 2022-1-17 17:38:59 | 显示全部楼层
谢谢大家。因为是在保的机器,已经退货了。
发表于 2022-2-19 23:48:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fiakgb 发表于 2022-1-15 20:38
测下电流,微波炉正常时工作电流在6a左右,如果不到4a大多是磁控管坏了,先检查下高压保险,高压电容和高压 ...
GMT+8, 2025-6-26 02:59 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
