查看: 7174|回复: 93
[另类] DIY电动车充电插座,从此告别充电宝
发表于 2022-1-15 15:49:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:
1.电车电池直连充电器,没有逆变!
2.电动车无USB接口!
3.我这个插座充电跑路两不误!评论里说的电瓶口充电器不行!
骑电动车兼职美团外卖,天寒地冻,手机动不动就没电,扫共享充电宝太贵,一天就得10元,所以才有了今天的DIY。
电动车取电插头:
220电源插座:
拆开看看:
找来电线:
拧麻花:
去头:
接线:
处理绝缘:
插上试试,手机正常充电:
还是快充,220输入的充电器用60V直流也能完美驱动:
打胶:
固定:
从此告别充电宝,一个月节省300元。
参与人数 11家元 +200 收起 理由
亚历山大 + 20
东成西就 + 20
zsm小明 + 10
rush + 20 本来就可以这么用,还省钱
ljlun + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
hefanghua + 30 新思路
jf201006 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-1-15 16:07:00 | 显示全部楼层
这个充电头70V能工作的???一般都是100-250V输入
发表于 2022-1-15 16:16:05 | 显示全部楼层
你这就搞复杂了。有直接插电瓶车充电口的手机充电器。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-15 16:25:47 | 显示全部楼层
不懂就问,这转接头带有逆变器功能?直流转交流220v
 楼主| 发表于 2022-1-15 16:28:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有逆变,只是个分线器,手机充电器内部有整流滤波,无所谓直流交流,电压别太低就能充
 楼主| 发表于 2022-1-15 16:31:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那种充电器充电速度堪忧,劣质充电器还有烧坏手机的危险
发表于 2022-1-15 16:57:55 | 显示全部楼层
这个有点乱搞了,直接从电动车的5V取电就行,没有5V就从12V接个车充,那效率和外观都比你现在这样好多到了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-15 16:58:16 | 显示全部楼层
这招太高明了佩服
发表于 2022-1-15 17:09:17 | 显示全部楼层
一般的电动车不是都有一个插充电器的接口么,直接从那里插一个转接头充就可以了,你这是直接在电瓶接口上加了一个转接口,太麻烦了
发表于 2022-1-15 17:18:31 | 显示全部楼层
不保护,下雨了咋办
 楼主| 发表于 2022-1-15 17:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2022-1-15 16:57
这个有点乱搞了,直接从电动车的5V取电就行,没有5V就从12V接个车充,那效率和外观都比你现在这样好多到了 ...
请问是60V转9V效率高?
还是60V转12V再转5V效率高?!(手机快充是9V的)
照你说的来,转换效率更低不说,充电速度只有三分之一。
发表于 2022-1-15 17:24:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝有12V 快充模块,不到十块钱
发表于 2022-1-15 17:24:52 | 显示全部楼层
直接在车上充电口取电更方便,找一只品字口插头直接插在上面就行了。
发表于 2022-1-15 17:25:06 | 显示全部楼层
也就是搞一根电动车充电器的输出线,然后另一端接一个小排插,然后往充电口上一插,再将充电器往排插上一插就可以充电了,不用的时侯收起来就好了
发表于 2022-1-15 17:26:18 | 显示全部楼层
都有12的模块啊,从12v的模块取电,接个mh-kc24模块几块钱包邮,灌个胶水可以下雨天用了
 楼主| 发表于 2022-1-15 17:39:26 | 显示全部楼层
这就是车上充电口直接取的电
发表于 2022-1-15 17:57:13 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-1-15 17:09
一般的电动车不是都有一个插充电器的接口么,直接从那里插一个转接头充就可以了,你这是直接在电瓶接口上加 ...
你买的是高级车,一般车都没充电口的,贵的那种才有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-15 17:57:34 | 显示全部楼层
我靠  还可以这样操作   220交流充电器插60直流也能工作   改天得试一试!
发表于 2022-1-15 18:28:30 | 显示全部楼层
60V直流能工作的话这样改没问题,比用逆变器成本低效率高,算是性价比最高的方案了,而且基本不会坏,充电头随时可以换。用降压模块的话对模块本身的质量要求较高,还必须有全面的保护功能才行,否正模块击穿后就是60V直充手机了,降压模块成本比较高。
发表于 2022-1-15 18:48:13 | 显示全部楼层
太复杂了,中间过程损耗太大了,直接用dc-dc模块转换成5v就行
GMT+8, 2025-7-25 11:31 , Processed in 0.686401 second(s), 12 queries , Redis On.
