恭喜您,帖子穿越成功!
您是第4632398位成功穿越者
查看: 12573|回复: 10
黑群晖洗白,jellyfin外网无法访问
发表于 2022-1-17 00:10:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑群晖洗白,ds3617x,6.2.3的系统,装的是套件版的jellyfin,安装前两天,一切正常。内网,外网都可以流畅打开。然后就用了两天,晚上发现外网打不开jellyfin页面了。但是群晖桌面可以正常打开,域名可以正常解释。然后直接用公网ip+8096端口,可以进入jellyfin,但是看了两个小时,外网又打不开。内网正常。不知道什么原因。
外网是电信公网ip,通过腾讯云域网+DDNS实现的。ds file moments  ds video 都可以正常外网访问,浏览器通过  域名:5000也可以进入群晖桌面。不知道是哪里问题了。有没有朋友遇到同样问题,怎么解决。
试过的办法,卸载了套件版,重新装容器版,也一样。改端口1900,得了一下子,又不得。但是5000端口进群晖桌面都正常。
发表于 2022-1-17 17:54:49 | 显示全部楼层
都有公网IP了,直接open V啤N拨号到家里上网不行么,更稳定,比DDNS不知道要强多少
发表于 2022-1-17 18:51:34 | 显示全部楼层
以前遇见过,我的是2网卡惹的祸!
 楼主| 发表于 2022-1-18 01:07:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whwgw 发表于 2022-1-17 17:54
都有公网IP了,直接open V啤N拨号到家里上网不行么,更稳定,比DDNS不知道要强多少 ...
动态的公网ip,几天又会变
发表于 2022-1-19 11:32:06 | 显示全部楼层
luoquan573 发表于 2022-1-18 01:07
动态的公网ip,几天又会变
挂个域名不就行了,几块钱能解决的事情
发表于 2022-1-21 13:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我只知道,我只能http。
https就不行,不会搞证书
发表于 2022-1-22 10:02:21 | 显示全部楼层
chengqian520 发表于 2022-1-17 18:51
以前遇见过,我的是2网卡惹的祸!
我也是双网卡加双宽带时不时就出问题,本来还想提升网速一条电信一条移动叠加一起用,结果不但没快反而老出问题。
发表于 2022-2-1 22:33:30 | 显示全部楼层
搞个免费域名就行了 我也是电信公网 注册了个免费的域名 用起来还行,半年多了 好像还没蹦过
发表于 2022-12-2 00:14:09 | 显示全部楼层
以前遇见过,我的是2网卡惹的祸!
请问现在解决了吗?我的问题跟楼主很像,NAS是Win做底层,安装的是Win版的jellyfin,使用双网卡,有公网IPV6,在外网打开jellyfin只有1.5Mbps的龟速,其他服务的速度倒是很正常,愁啊
发表于 2022-12-2 22:50:56 | 显示全部楼层
218407 发表于 2022-12-2 00:14
请问现在解决了吗?我的问题跟楼主很像,NAS是Win做底层,安装的是Win版的jellyfin,使用双网卡,有公网I ...
解决了,曲线救国,用Socat把内网jellyfin的IPV4地址映射到WAN口IPV6地址上,在外网用WAN口的IPV6地址+Jellyfin端口号访问
GMT+8, 2025-6-12 20:18 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
