查看: 3048|回复: 17
[另类] 求助,led射灯或者筒灯改12v供电
发表于 2022-1-17 13:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在地库做检查什么的,光线太暗了,有某宝撸的led射灯和筒灯,怎样能改12v供电呢
发表于 2022-1-17 13:33:54 | 显示全部楼层
换驱动,字数补丁
发表于 2022-1-17 13:50:29 | 显示全部楼层
去掉驱动 ,用稳压电源测试灯板多少电压可以点亮,,,,然后改灯珠 串联 并联 找出 12v 的线路,
发表于 2022-1-17 14:18:52 | 显示全部楼层
没有稳压电源的话,直接拿万用宝测量驱动输出电压,然后买个升压/降压版,12V电源直连
发表于 2022-1-17 15:16:54 | 显示全部楼层
这感觉有点水贴啊
发表于 2022-1-17 21:44:07 | 显示全部楼层
逆变器啊,简单,不用折腾
发表于 2022-1-18 12:47:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个你数一数灯珠或者看一下驱动的电压,30伏以下可以用sy7200,锂电或者充电头都可以
发表于 2022-1-18 13:59:41 | 显示全部楼层
头灯更方便
发表于 2022-1-24 00:47:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简单点,串电阻直驱。讲究点,买专门12v的LED驱动改装。也可以分析一下自带的驱动有没有能改的余地。
发表于 2022-1-24 09:05:05 | 显示全部楼层
几块钱买个小功率逆变器,或者处理的110的、电压不足的处理品更便宜用用也不错。不喜的话就改电路加12伏驱动
发表于 2022-1-24 10:47:08 | 显示全部楼层
换驱动,字数补丁
发表于 2022-1-24 11:10:58 | 显示全部楼层
1.地库能取电的话,用220转12电源解决.
2.地库不能取电,用电池组个12V电池包接上灯,解决.
 楼主| 发表于 2022-1-24 11:40:16 | 显示全部楼层
2.地库不能取电,用电池组个12V电池包接上灯,解决. ...
公共地下车位,不方便取电,能取电就220v灯了
不需要电池组,汽车有电瓶。
 楼主| 发表于 2022-1-24 11:40:36 | 显示全部楼层
ray_aries 发表于 2022-1-24 00:47
简单点,串电阻直驱。讲究点,买专门12v的LED驱动改装。也可以分析一下自带的驱动有没有能改的余地。 ...
如何选择电阻大小?
发表于 2022-1-24 15:28:04 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2022-1-24 11:40
如何选择电阻大小?
先搞清楚你的灯珠什么类型,几并几串,得出灯工作电流量来,12伏,减去灯珠压降,再除以电流,就是需要串入的电阻数。
发表于 2022-1-24 16:14:36 | 显示全部楼层
给你个思路, 我有个5w的led ,驱动坏了, 把里面一个灯珠短路掉,拆掉驱动,直接12v 供电,用了好多年了。
发表于 2022-1-25 10:38:13 | 显示全部楼层
不需要电池组,汽车有电瓶。 ...
有汽车电瓶也得接线,麻烦.
建议直接买个修车灯带磁的,很方便,检查车子直接挂在引擎盖上.车子路上有问题还能当个报警提示灯
我也买了一个.
发表于 2022-1-25 12:06:01 | 显示全部楼层
头灯最方便,看哪照哪
GMT+8, 2025-5-9 21:57 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
