查看: 8915|回复: 24
[其他] 拆解并修复一只遭受惨无人道摧残的小电机
发表于 2019-4-24 00:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了一只微型潜水泵,用来给鱼缸抽水
刚开始还是挺好用的
慢慢的水流开始变小
以为电池不行了,当时也没在意
结果前几天忽然不转了
查看电池都有电,通电后水泵发热但无声音
没办法只好拆开看看
水泵一拆开就知道哪出问题了
电机已经锈的不像样了
拆下电机,比想象的还要惨,外壳大片锈迹,电机轴用钳子都拧不转
看来是电机进水导致生锈卡死了
目测应该是RS-360电机
拆开电机,我了个去,怎么这么惨,本想直接扔掉
但本人混迹毒坛多年
深受各位大婶毒害
捡垃圾上瘾
扔垃圾心疼
硬着头皮修吧
找了个可乐瓶子剪去一半,倒上本人秘制除锈剂
电机拆散泡里面3天后取出
咋样,除锈效果还行吧 ?
组装好,准备测试
一测试就出问题了,2V电压下电流已经1.2A了,从电机壳看去,换向器那火花冒的,跟放烟花似的
起初怀疑轴承卡住了,但手转动还是觉得挺顺畅的
难道大功率电机容易发热?
找出一个暴力370电机,车模用的,1.2V电流已经吵1.2A了,疯狂转了5分钟
感觉比这个电机摸起来还凉爽
看来组装后的电机确实有问题
重新拆下转子,检查换向器旁边的绝缘片歪了,重新装好试机
发热依旧
再拆,因为装之前在轴承、换向器、电刷都涂了润滑脂,难道是接触不良?
把换向器和电刷擦干净,再装机
乖乖,转速变成蜗牛了,发热更厉害了
继续拆,仔细检查,发现碳刷有一个掉了,撞击后会卡在换向器和电刷架之间,虽然还导电
但摩擦力那就大了
重新装好电刷,怕再掉,拿502固定一下
装好试机 ,转速飞快
电流变成0.4A左右,但噪音很大
找根细塑料沾润滑脂从散热孔里小心的涂到换向器上,手转几圈转轴让润滑脂涂抹均匀
再试机,声音明显变小,听起来顺耳多了
调大电压到18V,已经超压3倍,电机依然顺畅
换向器也不冒火花了,电流还不到1A
又可以愉快的玩耍了
谢谢观看!
参与人数 6家元 +61 收起 理由
jmq123 + 3 润滑脂真是好东西,哈哈。另外除锈剂秘方转.
x067 + 10 原創內容
hongo + 10 厉害,这也能修好
wjhwpp + 16
衡水家维 + 10 高,实在是高
r820 + 12
发表于 2019-4-24 08:14:36 | 显示全部楼层
好手艺,要是我就直接扔了:lol:
发表于 2019-4-24 08:16:14 | 显示全部楼层
真不容易,修个电机一波三折
发表于 2019-4-24 08:19:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说吧,除锈剂是什么
发表于 2019-4-24 09:42:21 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-4-24 08:19
说吧,除锈剂是什么
应该是可乐吧
发表于 2019-4-24 10:17:24 | 显示全部楼层
可乐除锈效果没这么好,应该是用了其他弱酸吧?
发表于 2019-4-24 10:25:55 | 显示全部楼层
这也修的好
发表于 2019-4-24 11:09:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
捡垃圾上瘾
扔垃圾心痛
朋友在豪宅小区当保安,跟我说巡楼道经常看到好多电子产品垃圾,弄的我都想去当保安:sad:
发表于 2019-4-24 11:11:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几个月前我拆了个智能马桶盖,那个马桶盖里有个水泵没拆出来,现在后悔了。
发表于 2019-4-24 11:51:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几块钱的东西,花了几天时间搞
发表于 2019-4-24 13:56:24 | 显示全部楼层
"本人秘制除锈剂",能不能解密?
发表于 2019-4-24 14:00:53 | 显示全部楼层
"本人秘制除锈剂",能不能解密?
发表于 2019-4-24 14:31:23 | 显示全部楼层
我觉得鱼缸抽水,弄一个好点的手动泵够了,电动泵一般用在洗车洗澡等。除锈剂好像是洁厕灵,或者强力助焊剂,万能润滑剂等混合。
发表于 2019-4-24 15:09:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-4-24 14:31
我觉得鱼缸抽水,弄一个好点的手动泵够了,电动泵一般用在洗车洗澡等。除锈剂好像是洁厕灵,或者强力助焊剂 ...
盐酸是好,一晚壳也没了
发表于 2019-4-24 15:28:06 | 显示全部楼层
排队学习(本人秘制除锈剂)配方
发表于 2019-4-24 21:56:37 | 显示全部楼层
电机厂倒闭了,知道罪魁祸首是谁了吧!
发表于 2019-4-24 23:15:02 | 显示全部楼层
电机居然还是单滚珠的,修得值!
发表于 2019-4-25 08:42:23 | 显示全部楼层
秘制除锈剂 迷之除锈剂
发表于 2019-4-25 09:23:10 | 显示全部楼层
除锈剂效果很好啊
发表于 2019-4-26 20:50:39 | 显示全部楼层
楼主你处理好防水了没有?
GMT+8, 2025-7-23 06:14 , Processed in 0.343201 second(s), 18 queries , Redis On.
