查看: 7546|回复: 28
[家电] 美版110v的IQAIR空气净化器被媳妇插220给烧了 换了灌封变压器还是不行 请教
发表于 2019-4-24 01:48:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次是烧了第二次了,之前岳母用的时候烧过一次,换了保险丝就好了,但因为不是我换的不确定保险丝是否是同功率的,总之第二次被媳妇插220又给烧了但是明显灌封变压器裂了,背部也黑了tb购得同型号换上以后还是不行,测了保险丝没问题,但就是不工作最后一张图片来自网上搜索,貌似整流全桥和电感也容易损坏,小弟才疏学浅,只晓得基本焊功,特此求助各位高手请问怎么测,如何测。谢谢大家!
参与人数 2家元 +70 收起 理由
家睦 + 60
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2019-4-24 07:56:23 | 显示全部楼层
:shutup:要是我就换板子了  一个是强迫症 一个是手艺不好
发表于 2019-4-26 12:19:05 | 显示全部楼层
你这个变压器可以跳成220V使用的。
如果烧了,买个单9V / 150mA 输入220V的变压器换好了,不要再用100V的了。
很简单的电路。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-4-26 13:32:50 | 显示全部楼层
直接想办法搞成220V吧,不然以后还会烧,女人不懂这些,很容易插错的
 楼主| 发表于 2019-4-27 22:05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,因为灌封变压器已经买好,所以我打算修好后把220-110的变压器直接内置了,这样就等于是可以直插220了
但是现在电路还不通…
发表于 2019-4-28 11:05:08 | 显示全部楼层
qitoday 发表于 2019-4-27 22:05
谢谢楼上两位,因为灌封变压器已经买好,所以我打算修好后把220-110的变压器直接内置了,这样就等于是可以 ...
要不单独测变压器是否有输出,如果变压器正常,检查后面零件,电容和整流桥电阻这些。
就这么点零件不难的
发表于 2019-4-28 16:34:52 | 显示全部楼层
你这个本来就只换个变压器、安规电容、整流后电容的事。没必要弄那么复杂。
再说你图片没顺序,太乱了,看起来好吃力。
你检查电路,应该从220输入入手,边看边检查,一般变压器周边关联电路中的稳压二极管、电容、电阻都会被波及。
发表于 2019-5-4 09:18:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里有女人少整这些另类的.
发表于 2019-5-5 16:24:37 | 显示全部楼层
110V的电器,最好是换个特殊的插头,免得再烧:mad:
发表于 2019-5-6 15:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子百分之99有问题了,输入电压是额定的两倍了,建议查板子,从供电开始查
发表于 2019-5-9 21:18:45 | 显示全部楼层
要特别注意风扇电机的电压
发表于 2019-5-11 21:35:55 | 显示全部楼层
如果不确认后换保险丝的规格.那么你这次的麻烦有点大.变压器烧.或许马达也一并烧了.
弄清楚是插电即烧还是插电后有个按开关的时间.如果属后则慢慢查吧
发表于 2019-5-11 23:44:24 | 显示全部楼层
你这板子上预留了改成220的跳线的,变压器也支持,改跳线就行,不用再加220-110了
发表于 2019-6-7 07:38:47 | 显示全部楼层
zhudinglong 发表于 2019-4-26 12:19
你这个变压器可以跳成220V使用的。
如果烧了,买个单9V / 150mA 输入220V的变压器换好了,不要再用100V的了 ...
怎么改,有方法么?后面驱动的德国电机是AC110V的,这个灌封变压器铭牌写的输入就是AC110V;但是有一个220V保险,能改当然是最好的维修方案了
发表于 2019-6-7 07:39:48 | 显示全部楼层
copyright927 发表于 2019-5-11 23:44
你这板子上预留了改成220的跳线的,变压器也支持,改跳线就行,不用再加220-110了 ...
how?变压器怎么跳线改?
发表于 2019-7-3 17:05:36 | 显示全部楼层
xerock 发表于 2019-6-7 07:38
怎么改,有方法么?后面驱动的德国电机是AC110V的,这个灌封变压器铭牌写的输入就是AC110V;但是有一个22 ...
电机是AC110V 的, 那没得改了。
发表于 2019-7-3 23:53:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
变压器改跳线是什么意思
发表于 2019-7-7 09:11:11 | 显示全部楼层
电机还是110V的,你用220V还是坏的哦
发表于 2019-7-16 18:39:02 | 显示全部楼层
小孩跟女人一样,只是好奇心更重点,我好几个小日本电器被小孩玩坏了,问为什么,放鞭炮的感觉很好。后来索性插头改英插,就算想插也插不了。
发表于 2019-7-16 22:14:44 | 显示全部楼层
也在宝宝上购买了变压器,还没有到货。宝宝上有几家卖这个专用变压器的,说明误插220v电源的情况是很多的。维修成功以后,再分享给大家。
GMT+8, 2025-9-16 03:16 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
