查看: 2076|回复: 2
[电源] 上海中智自动智能充电器IBC-C4S,日系电容,德州仪器运放
发表于 2022-1-18 23:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子长期停放始终没熬过这个冬天,电瓶充不进电,买个好一点的充电器看看能不能修复,结果还是不行了,购得这个二手可编程的12v24v充电器,拆开内部还不错,发出来分析一下,很大一个的,现在不知怎么编程,不过还好是12v10a状态,一般够用,此机的充电部分是开关电源,控制部分有个单独的变压器供电,开关电源芯片是德州的tl494,3片德州运放op072、m358、tl084,cd4051八通道多路开关,cd4094移位寄存器,uln2j03a达林顿管,hin232是232传输协议芯片,sd2000flp实时时钟,右侧的带散热的电感不知是什么用,高压侧大电容是日化,,其余是红宝石的
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-1-19 02:30:45 | 显示全部楼层
做工还不错的      看见编程电源  我就想起之前那会有个客户找我说修一个汽车编程电源   说是风扇转  不工作 屏幕不亮没输出  还以为啥高级货
   其实就是个服务器电源调了电压加个1602的表头 然后加个壳子  品字头输入口都是原机的    220V控制开关则是在输入口割断铜箔飞线接出来的
  所谓编程只是设定电流多少断开  据说2000买的  淘宝一搜1500+
那服务器电源还是个回收的上面各种伤痕   本来想给他修好的  后来想想买个那电源要100多  然后那客户还屁事多 懒得搞
 楼主| 发表于 2022-1-19 13:04:03 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-1-19 02:30
做工还不错的      看见编程电源  我就想起之前那会有个客户找我说修一个汽车编程电源   说是风扇转  不工 ...
这个应该算是可编程的,没有可以调节或者设置的地方,只是怎么没见主控,会不会在控制面板上,等隔天再拆了看看,
GMT+8, 2025-5-14 07:14 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Redis On.
