查看: 3583|回复: 69
睿登科技:RD电源DC-DC架构原理浅析
回帖奖励 84 家元 回复本帖可获得 2 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2022-1-19 16:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RD电源DC----DC架构原理浅析
一台大电流的DCDC如何炼成的,如果要做一台DCDC电源,我们最先想到的是找一个最简单可靠的电路结构,于是BUCK降压电路结构呼之欲出:
当MOS打开的时候,输入电源的电能给电感提供能量,同时给后级负载提供能量。
当mos关闭时,由于电感的电流不能突变,电感电流通过二极管继续给后级负载提供能量,当MOS再次打开,输入电源继续给后级以及电感提供能量,于是完成了一个循环。加上控制电路稳压电路就实现了最简单的DCDC电源。但是当需求电流逐步提高,有些元件就开始成为系统的短板了。
我们知道MOS本身有一个导通电阻,假设十毫欧,即使MOS工作在持续打开状态下电流跑到10A状态,这样持续发热也就0.3W左右。但是二极管本身的工作压降比较大,10A持续可能能到0.5V甚至更高,这样二极管本身的发热有5W了,如果出现更大的电流,二极管发热更夸张。所以这时要么增大元件和散热器体积,要么选用更优化的结构。
插播一条广告:RD6024年终回馈,价格非常优惠,可以进群458481209咨询,也可以直接下单购买:
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b-s.w4011-23988822313.75.2d6d8c7fY0Xdpm&id=665872449909&rn=eb6685f79409f4061d6b1235e012ac7a&abbucket=1
BUCK同步整流结构应运而生,用MOS管来替代二极管,MOS管的压降更低,发热更小。所以这个结构就用在了RD6012、RD6018、RD6024等大电流的产品之上。
当然大电流带来的不仅仅是更大功率,还有更强的纹波。MOS的间断开关导致了电感的电流断续变化,电容上的电压也是跟随这个mos的开关成小幅度变化,当输出电流增大时,电感上变化的电流会同步提高,如果输出电容不变,同一时间内电容充放电的电荷量就会增加,对应就是表象电容两端电压的变化。所以纹波大小与输出电流成正相关,与电容的容量成反相关(这里不能说正比,因为不是成比例增加的)。
纹波有什么危害呢?对于数字电路影响还小一些,对于模拟电路,尤其是小信号电路,会通过电源直接干扰信号波形。当然实际上常见的应用0.5级以上的几乎没有影响,大家也不用过分担心。
   如何减小纹波呢,最好的方法就是过滤。RD6006P/RD6012P使用两级降压结构,第一级使用BUCK降压,将电压调整到比设定电压高一点。第二级采用线性降压,直接将电能转换为热量,假设线性部分调整电压为0.5V,理论上说,小于0.5V的纹波将会被过滤掉。
当然过滤纹波并不是这一种方法,大电流或者散热条件不足下就要选择其他方式,最简单的LC滤波也是不错的方法,其搭载在RD6024上,输出电流比RD6018大,纹波的水平也比它低很多。
这也就是为什么只有P系列才能做5位的原因之一,纹波水平大了之后实际的输出值是变动的,那么要显示下一位就必须抑制纹波到更低水平位置,抑制了纹波之后只能把设定做到5位,显示还是四位,加了等于没加。所以要使用更高精度的AD芯片,那么既然设计必须使用更高精度的芯片了,那么其他的配套自然就得与其对应。
   客户会有疑问为什么不做某某功能,明明很简单。设计是权衡利弊根据现有资源做最优解,不会因为简单而去做,也不会因为难而不去做,所以很多功能性能并不能恰到好处的到达您的需求。希望大家在后面提出您的意见建议。
[url=https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.1-b-s.w5003-23994855815.1.59203dde2XHJSI&id=665872449909&scene=taobao_shop][/url]
发表于 2022-1-19 16:55:37 | 显示全部楼层
调整赠管损坏 输出会直通?
发表于 2022-1-19 17:03:45 | 显示全部楼层
开关电源纹波总感觉大1
发表于 2022-1-19 17:21:45 | 显示全部楼层
390元,还可以,就是还需要一个电源
发表于 2022-1-19 17:23:59 | 显示全部楼层
开关电源的纹波本身就很难解决的,,要想把纹波控制好了,成本是非常高的,需要更大的电感,更大的电容以及更好的电路设计,
发表于 2022-1-19 17:24:51 | 显示全部楼层
看不懂,好像永动机的样子
发表于 2022-1-19 17:27:46 | 显示全部楼层
价格有点贵
发表于 2022-1-19 19:01:30 | 显示全部楼层
路过支持一下
发表于 2022-1-19 19:19:53 | 显示全部楼层
开关电源的纹波本身就很难解决的
发表于 2022-1-19 20:17:20 | 显示全部楼层
首发入了一台, 每天都在用, 很不错,.希望推出新品
发表于 2022-1-19 20:24:34 | 显示全部楼层
非专业人士,路过帮支持一下。
发表于 2022-1-19 20:53:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,技术知识。
发表于 2022-1-19 21:03:18 | 显示全部楼层
价格有点贵
发表于 2022-1-19 21:36:43 | 显示全部楼层
不错的科普贴
发表于 2022-1-19 22:04:58 | 显示全部楼层
BUCK降压电路结构
发表于 2022-1-19 22:56:06 | 显示全部楼层
睿登科技de产品还是不错的
发表于 2022-1-20 10:04:45 | 显示全部楼层
有套 6006 ,暂时觉得够用了。
电源体积不好弄
发表于 2022-1-20 10:39:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没什么特别的东西。
要卖东西就标参数,然后实际测评。
发表于 2022-1-20 11:12:00 | 显示全部楼层
RD电源DCDC架构原理浅析
发表于 2022-1-20 13:08:04 | 显示全部楼层
好文章,值得学习!
GMT+8, 2025-5-6 05:28 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
