查看: 3252|回复: 18
[外设] DIY MR0076罗技鼠标无线充电,不知道哪边是正极
发表于 2022-1-19 17:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品要卖70,而线圈 只要12块,但是面临一个就是就是不知道哪边是正极,问卖线圈 老板也不知道,不知道有没有改过这个的朋友
发表于 2022-1-19 18:16:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量一下不得了
发表于 2022-1-19 18:47:15 | 显示全部楼层
单独线圈应该不分正负,后整流的
发表于 2022-1-19 18:58:42 | 显示全部楼层
鼠标很费电吗?
发表于 2022-1-19 19:10:21 | 显示全部楼层
线圈分正负?估计老板被你这个问题一下问懵了。
发表于 2022-1-19 19:27:09 | 显示全部楼层
线圈里面是交流电吧,没正负极的
 楼主| 发表于 2022-1-19 19:57:02 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-1-19 19:27
线圈里面是交流电吧,没正负极的
线圈 是不分,但是电路出来 有正负极
 楼主| 发表于 2022-1-19 19:57:16 | 显示全部楼层
线圈里面是交流电吧,没正负极的
线圈 是不分,但是电路出来 有正负极,鼠标2个触 点也有正负极
发表于 2022-1-19 22:45:02 | 显示全部楼层
低频线圈不分正负极,高频的最好分清了,否则功率和谐振点会偏移
参与人数 1家元 +5 收起 理由
abbaqua2 + 5
发表于 2022-1-19 23:10:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上电测试一下不就知道了?
发表于 2022-1-19 23:13:21 | 显示全部楼层
你发的图片右边是正。
发表于 2022-1-19 23:14:35 | 显示全部楼层
还有就是这种线圈面积太小,要放几次才可以充电,最好改成大线圈的.
发表于 2022-1-19 23:15:04 | 显示全部楼层
TAOBAO有大线圈,有点小贵
 楼主| 发表于 2022-1-20 09:13:40 | 显示全部楼层
eddy168 发表于 2022-1-19 23:15
TAOBAO有大线圈,有点小贵
是线圈直径比较粗的吗,我想改来玩玩,就这个才12块,有改好的,卖70,好像评价也不怎么样
发表于 2022-1-20 12:16:47 | 显示全部楼层
充电口用磁吸充电貌似容易点
发表于 2022-1-20 17:44:35 | 显示全部楼层
sujun32 发表于 2022-1-20 09:13
是线圈直径比较粗的吗,我想改来玩玩,就这个才12块,有改好的,卖70,好像评价也不怎么样 ...
线圈直径就3.2,底盖内周边要去掉,这样一放上去就可以充电,不用打位置,我的线圈也就是在70块的哪个店里卖的,好像只有他才有这个大小的线圈。
发表于 2022-1-20 17:45:02 | 显示全部楼层
20053164 发表于 2022-1-20 12:16
充电口用磁吸充电貌似容易点
无线充电,看上去高级点
发表于 2022-1-20 17:45:53 | 显示全部楼层
充电口用磁吸充电貌似容易点
再说他的是G502无线,线头进不去的G502的线头梯形的.
发表于 2022-1-20 21:02:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
千元级别的鼠标。
GMT+8, 2025-9-28 02:56 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
