查看: 2271|回复: 18
[网络] 空调里的云链物联网模块 ESP8266EX
发表于 2022-1-20 22:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能空调上拆的,就是可以用手机APP无线控制的那种空调
很好奇里面长什么样子
上面写着云链,叫这个名字的很多,没查到具体是哪家的
天线
线头有黑胶保护,好评
插头有点像电脑风扇的那种,多俩卡扣。我做了一个转接头,
按线的颜色大概的接了一下,插电脑上并没有任何反应。
卡扣设计的很容易拆
里面的样子
背面除了焊点,就是测试点了,没有任何东西
屏蔽罩好评
拆除屏蔽罩,里面就俩芯片,外围应该是供电部分
主控来自乐鑫科技的ESP8266EX
右边那颗FM25Q08A 是FLASH存储器芯片,存储器容量为1MB
跟智能家居设备里常用的瑞昱Realtek RTL8198,对比一下大小
装上它的天线后就是这样子,天线都比模块大了。
参与人数 6家元 +100 收起 理由
萧错 + 20
aacyxjz + 20
moontree + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
qrut + 20 優秀文章
nokia5320 + 10
发表于 2022-1-20 22:40:58 | 显示全部楼层
8Mb...
发表于 2022-1-20 22:57:41 | 显示全部楼层
这个是TTL输出的 你接USB 肯定是没反应啊  另外2喽说错了   那个是1M的SPI芯片
参与人数 1家元 +12 收起 理由
马扎了撒 + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2022-1-20 23:08:51 | 显示全部楼层
谢谢指正,我改一下吧,所有的数据都是立创那搜的,可能找错了
发表于 2022-1-20 23:16:36 | 显示全部楼层
这就是一个ESP8266-01S吧!
发表于 2022-1-20 23:19:06 | 显示全部楼层
物联网,是wifi吧
发表于 2022-1-20 23:22:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是一网卡模块,只是模式不一样
发表于 2022-1-20 23:46:47 | 显示全部楼层
插电脑没反应那肯定不是USB协议的
发表于 2024-1-27 23:15:03 | 显示全部楼层
最近拆了一个4G 物联网模块, 有空发上来
发表于 2024-1-27 23:46:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能改成远程遥控开关呢
发表于 2024-1-27 23:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
似乎较多的智能家电都是使用8266这个方案
发表于 2024-1-28 00:04:20 | 显示全部楼层
屏蔽罩焊上去的?
发表于 2024-1-28 12:21:04 | 显示全部楼层
买过好多过8266模块,这个可以改程序的,用那种CH340的转接线连电脑。用贝壳物联平台,把家里的灯都改的可以用天猫精灵控制
发表于 2024-1-28 12:52:55 | 显示全部楼层
babybug 发表于 2024-1-28 12:21
买过好多过8266模块,这个可以改程序的,用那种CH340的转接线连电脑。用贝壳物联平台,把家里的灯都改的可 ...
您好。能改小度控制吗?以及改程序方法。谢谢
发表于 2024-1-28 13:00:44 | 显示全部楼层
螃蟹的芯片不错呢
发表于 2024-1-28 13:21:58 | 显示全部楼层
用手机上APP可以远程操控吧。
发表于 2024-1-28 16:39:08 | 显示全部楼层
查了一下可以接入小度,不过我没有试,我只有天猫精灵。原理都是一样的,大概步骤如下
1、在贝壳物联(www.bigiot.net)注册,登陆账号;添加设备,记住使用随设备提供的ID和APIKEY,
2、搭建8266的开发平台,或者就直接用记事本也行。将在贝壳物联获取的ID和APIKEY写到程序最开始。
3、8266上电连接到贝壳物联平台。
4、在天猫精灵(小度也一样)里添加新设备,选贝壳物联,会找到了设备,就是自己定义的设备,然后就能控制了。
贝壳物联(www.bigiot.net)有实例,照着做就行
发表于 2024-1-28 17:41:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1、在贝壳物联(ww ...
谢谢指导,,,,,,,
GMT+8, 2025-7-21 21:15 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
