查看: 1710|回复: 11
[工仪] 『X折腾』朋友的可调速手磨机整合
发表于 2022-1-21 16:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』朋友的可调速手磨机整合
这个工仪其实是朋友的,他是什么原因制作的不知道,那天刚好被我看到了,后来就被我要过来了
他是用普通的PVC的管子,好像是直径50的,电机是550的,上面带驱动板
电源好山,好在是山寨货,不然驱动板都塞不进去
电源还是可以调节电压的,上面好几个档位
朋友一起买的夹头,不过不好用
由于整体不符合我的要求,于是经过朋友的同意,把电机拆下来重新整合
驱动板直接焊接在电机上面,所以弄得可调电位器得跟着电机,这样弄的手柄太长,不好使用
拆下驱动板
可调山寨电源
上面好几个电压可以输出
就看中了空荡荡,硕大的散热片
重新焊接
电机也重新焊接
板子和电位器塞的刚刚好
确定空间后,就开始焊接
整合
这样子整体的结构也会简单,该电源也可以适用于其他电机
然后手柄就原封不动装回去,顺便将管子缩短点,更好收纳和使用。
参与人数 4家元 +60 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
nokia5320 + 10
拆机专家123 + 20
发表于 2022-1-21 16:49:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你朋友也是个很人,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-21 17:03:48 | 显示全部楼层
可以弄个更大电机装上去
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-21 17:40:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个好像是从淘宝买的diy套件吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-21 18:47:20 | 显示全部楼层
手柄屁股加个挡板,电位器完全可以安在屁股位置,调节速度比在电源方便一点,电源作其它用途的时候也方便啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-21 19:39:01 | 显示全部楼层
可惜是有刷电机,我直接nidec拆机无刷,外置无感无刷驱动,调速和正反转都有,nidec内置有感驱动也能用,只是功率小点,没正反转,有的转向不适合钻头。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-21 21:03:11 | 显示全部楼层
机身自带调速多方便,改为外置调速相当于全自动变成半自动了(我想把外置调速板改到自制电磨内部去,很长时间了都没完工----整合缩板太麻烦)。还有就是,高端PWM调速板都有了,还用那个低端的分段调压电源干什么,双重调速?另外那个夹持范围更大的JT0夹头,如果调校好了可比那个单薄的小三爪玩具铝夹头强多了吧?
总之,感觉朋友的这套工具到了楼主手里后,没有把其弊端改了去,却把优势也变成劣势了!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-21 21:28:01 | 显示全部楼层
调速板放的位置需要做好绝缘
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-1-21 22:08:26 | 显示全部楼层
原来的设计很好,调速就应该和电机一起,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2022-1-23 08:46:18 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2022-1-21 21:03
机身自带调速多方便,改为外置调速相当于全自动变成半自动了(我想把外置调速板改到自制电磨内部去,很长时 ...
我就是嫌电机上多个电位器麻烦,才整合到电源里去,这样其他的电机也可以一并使用这个电源了。
发表于 2022-1-23 16:56:04 | 显示全部楼层
楼主手艺不错!助人为乐
GMT+8, 2025-9-2 05:19 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
