查看: 1849|回复: 15
[慧荣] SM3267上l85结果闪存id显示不正确,求解
发表于 2022-1-24 08:14:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有几个l85的mlc,mt29f128g,之前上过903和3267,后来掉盘,就拆下来上别的3267板子,因为之前的板子的焊盘被我拖掉了
就这个
但是按照之前的贴法,r6双贴1ce,r43对3.3后,识别出的id竟然和以前不同,量产工具也说id不存在,问题是我之前开过啊。
因为双贴后,两个id都这样,应该不是焊接问题
后来我查了下,是1.8的,但之前我3.3也ok啊,然后我跳了1.8,问题没解决
sb8拆下也没变化,3268的sb8是对应的镁光3d颗粒,这里有没有也应该无所谓吧?
还有那个3d对应的三脚元件,之前我也没拆,难道是因为它么?昨晚整到下半夜实在整不动了,有没有大佬给我指点一下啊?
发表于 2022-1-24 08:28:48 | 显示全部楼层
上3281啊,有4K
 楼主| 发表于 2022-1-24 08:41:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
klrm 发表于 2022-1-24 08:28
上3281啊,有4K
主要我现在准备退坑,所以打算把手里的板子都用掉,正好从3267开始
发表于 2022-1-24 08:56:10 | 显示全部楼层
主控烙铁补焊或者加焊油热风枪加热。板子擦干净了才上镜。
发表于 2022-1-24 10:30:53 | 显示全部楼层
建议拆了重新焊接试一下
这也 太脏了
 楼主| 发表于 2022-1-24 15:51:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开不好哪有心情擦干净啊
发表于 2022-1-25 08:03:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2022-1-24 15:51
开不好哪有心情擦干净啊
擦不干净看着闹心更影响心情,我每次都是先清洁干净,然后才开盘
发表于 2022-1-25 09:44:23 | 显示全部楼层
开不好哪有心情擦干净啊
其实比较在意为什么会这么脏。热风枪加热完应该挺干净的。
 楼主| 发表于 2022-1-25 12:21:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
必须是焊油啊
发表于 2022-1-25 12:47:11 | 显示全部楼层
焊油也打算用完吗
发表于 2022-1-25 12:52:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊油太多了,而且杂质太多万一导电就over了,我也早就退坑了,只保留100个3281,50个3267 50个903,写保护的记不清了,都是空板子,随时用随时贴,其他的都不买了
 楼主| 发表于 2022-1-25 19:28:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-1-25 12:52
焊油太多了,而且杂质太多万一导电就over了,我也早就退坑了,只保留100个3281,50个3267 50个903,写保护 ...
对,我买的这些焊油确实杂质很多,之前我说我的焊油导电烧坏颗粒还有人不信
发表于 2022-1-25 22:07:02 | 显示全部楼层
问题是ID变成什么了?估计颗粒又干爆了
 楼主| 发表于 2022-1-26 06:37:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2022-1-25 22:07
问题是ID变成什么了?估计颗粒又干爆了
ID从第三位开始变了,我换了个板子好的,应该是买的那批便宜3267板子有问题
发表于 2022-1-26 08:11:42 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2022-1-26 06:37
ID从第三位开始变了,我换了个板子好的,应该是买的那批便宜3267板子有问题 ...
大概率主控虚焊,主控补焊没?
 楼主| 发表于 2022-1-26 09:00:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2022-1-26 08:11
大概率主控虚焊,主控补焊没?
有时间补焊一下
GMT+8, 2025-7-21 02:28 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
