查看: 3116|回复: 11
[家电] 拆修一个不发热故障的幸福味道保温杯座
发表于 2022-1-24 13:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
办公室同事的保温杯座不保温了,给看看。
保温杯座底部,有一个黑色电源按钮开关,就是商家称呼的“重力感应”,放上装水的水杯后,其重量将该开关压下,接通电源加热:
电源插头及电源线,质量中规中矩,还行:
卡扣结构,用指甲轻松打开:
6A的电源按钮开关,蓝光LED指示灯:
发热元件采用发热线结构,用耐高温铝箔固定在发热盘背面:
撕开铝箔,看见中心部位高温烤糊:
发热线的外胶管已经变质碎断:
取下发热线测量,内部已经烧断:
解剖一下发热线,外径2.3毫米,缠绕的镍铬发热丝直径只有0.1mm,够细的,大约电阻值在3K
更换发热元件进行修复。网上没有这种发热线配件,从一个废旧电热灭蚊器上拆下PTC发热片:
这个PTC发热片功率5W,将就用吧:
将接线头清理出来:
连接PTC片,固定好:
安装回去,通电,功率比较小,环境温度不太低的情况下,马马虎虎用吧:
拆修后语:这种发热线的简易保温杯座,比较容易烧断,网上也没有配件卖。相比较,采用PTC发热元件的保温杯垫更耐用一些。
参与人数 11家元 +238 收起 理由
8139 + 20 優秀文章
stdzlqz + 20
萧错 + 20
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
东成西就 + 20
moontree + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
家睦 + 40
发表于 2022-1-24 14:03:55 | 显示全部楼层
这种小发热丝设计感觉不够耐用了。
发表于 2022-1-24 14:15:06 | 显示全部楼层
发的什么玩意,同事呢?
发表于 2022-1-24 14:20:09 | 显示全部楼层
会不会被用来当暖手宝
发表于 2022-1-24 14:46:09 | 显示全部楼层
最好再加保险丝,以免跳空气开关。网上PTC发热芯有12伏低压,接机箱电源用,不用担心水洒漏电。
发表于 2022-1-24 14:55:38 | 显示全部楼层
我用两个电热灭蚊器PTC改过,效果可以
发表于 2022-1-24 14:55:54 | 显示全部楼层
看来是到寿命咯
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 我很贊同
发表于 2022-1-25 00:13:07 | 显示全部楼层
电热灭蚊器上的PTC发热片,可控制温度在50度左右,恒温效果不错。
发表于 2022-1-25 09:35:05 | 显示全部楼层
还挺小巧的那
发表于 2022-1-25 09:55:23 | 显示全部楼层
这玩意,又危险又垃圾
发表于 2022-1-26 13:31:45 | 显示全部楼层
开始偶都还以为发热部分就是用PTC做的呢
GMT+8, 2025-5-6 22:54 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
