查看: 2597|回复: 18
[家电] 请教个罕见的万和热水器E3故障
发表于 2022-1-24 21:53:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
万和的热水器,最近出来个奇怪的毛病,
就是洗澡中途不能关水,一旦关水重开水,
就出现E3了,此后重复开关水,都是3秒后E3。
在开水到出现E3之间,除了有水声,
热水器没有其他动作,风机不响,打火也没有。
但是,只要是一段时间不洗,第一次打火,
总是能正常点着的,无论洗多少时间,
只有不关水重开,都是正常的。
想过风压,水压,点火针,但都不能解释为什么第二次点火才出故障,不知道是什么原因能产生这种故障啊?
怎么想也想不通,版里大神多,
请教下大家啊,谢谢了。
这里闪E3,运气不好拍几次都没拍到。。。
发表于 2022-1-24 22:06:04 | 显示全部楼层
不稳定查电容
发表于 2022-1-24 22:15:45 | 显示全部楼层
先检查水流传感器及电路。
发表于 2022-1-24 22:36:41 | 显示全部楼层
E3代表什么?每个热水器都不同,侧面一般贴了解释。
第二次点火不成功,重点查电容。
发表于 2022-1-25 00:15:31 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/forum.php ... D%E6%B0%B4%E5%99%A8
故障情况一样,你可以参考
发表于 2022-1-25 07:54:00 | 显示全部楼层
我的万和出现E1,最后换主板解决。
发表于 2022-1-25 08:54:35 | 显示全部楼层
古路平 发表于 2022-1-25 07:54
我的万和出现E1,最后换主板解决。
我的万和出现E1。最初2次能打着火,后来得4-5次才能着火。拆开看看,结构太复杂,故障又不确定,懒得下手。直到1个月后风机彻底不转了。按网上的大神指导,需要拆风机检测。拆风机基本上整个热水器全部解体了。于是检查风机启动电容,这个最简单:电容为0。花5元钱买一个,一切故障消失,点火一次成功。
发表于 2022-1-25 09:14:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先看有没有点火脉冲,如果有的话,检查打磨点火针。
发表于 2022-1-25 09:20:40 | 显示全部楼层
大概率熄火后水温持续升高温控器动作了,温度下来温控器恢复就好了
发表于 2022-1-25 10:38:38 | 显示全部楼层
附议。我的万和就出现过类似故障,检修师傅换了风机电容后解决。
发表于 2022-1-25 11:35:57 | 显示全部楼层
我家的万和是换了4个电源整流管才行的,原来的是M7,现在换的是S6M,
发表于 2022-1-25 13:29:37 | 显示全部楼层
这个牌子热水器E3故障是通病,无法点火。应该是设计问题,更换整个热水器解决问题了。
你要暂时解决的话,我发现故障的情况是冬天、水温高,因此对症下药,水温调低、水流开小,有时候可以暂时不出现此问题,但这样洗澡就是受罪!
发表于 2022-1-25 14:37:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来像是出水温度探头问题,
发表于 2022-1-25 15:26:40 | 显示全部楼层
E3 烟道不畅,风压过大
发表于 2022-1-26 08:58:06 | 显示全部楼层
同换过风机启动电容,记不清是E1还是E3了
发表于 2022-1-27 10:07:38 | 显示全部楼层
燃气热水器对普通人是真头疼,我家那个烧暖气的不通气,点火的时候通气燃烧,停止点火了就自动断气 断气了又重新点火 总是反复 拆好几次不敢下手,辗转几次有人上门看看换个里面的小管子50块钱,说不能对调插座的零火线,我试试还真不行,对调了不通气,不明白原理,现在是要点火两次才成,哎
发表于 2022-1-27 10:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-27 15:44:58 | 显示全部楼层
我的万和燃气热水器拆开外壳,里面有故障代码。
发表于 2022-1-27 17:42:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风压传感器换了没有?我觉得百分之九十是这个传感器的问题。。
GMT+8, 2025-8-4 16:28 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
