有部分坛友在使用超级电容制作点焊机时,不太清楚各部件对点焊电流的影响及影响程度,导致选购部件时没有做到节约与性能兼顾。临近春节不太忙,根据我制作经验与实测值,做了个电子表格计算出点焊电流供大家参考一下(理论上的最大值,没有考虑镍片间接触电阻的)。
我现在制作的点焊机使用材料如下:2只3000F方形超级电容,1并两串,电容内阻为0.22豪欧,36只IRLB3713并联,20x2mm铜排,1米16平方硅胶铜线一分为二作焊把线,8mm氧化铝铜焊针冷压入厚壁铜管,铜管冷压16平方焊把线,焊把线与铜管冷压处融入焊锡减少内阻。实测焊把线连同焊针每只内阻0.68豪欧,与理论值接近。电容充电至5.2V,我测试发现超过5.2V后漏电流明显,就没有充太高。点焊效果比较理想,单脉冲14ms点0.2mm纯镍,效果比较理想。
从图表可以看出,焊把线内阻影响最大,在5.2V电压下,使用16平方的点焊电流理论值是2905A,使用35平方的电流是4586A,差异56%之多。综合成本、使用方便程度考虑,建议使用35平方的为宜。如果点焊电流设计的大还要考虑电容和MOS管的电流承受能力,电容采用2并或者3并,多并MOS防止过流。 补充:表格中的焊把线1米,是指两根焊把线的总长度。做表格的目的是让坛友清楚影响点焊电流的最大因素,为计算方便按总长做的表格;电容电压值是指超级电容充到的电压高低。
