查看: 2180|回复: 18
[电源] 单板焊机简单拆机请问这款焊机就两颗快恢复最大电流能多少
发表于 2022-1-28 17:11:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小焊机使用效果很不错3.2焊条哗哗的。突然电流小顾拆机检查一下。结果是有一颗快恢复整流管腿断了。网上一查是60a的管子。为啥就用两颗60a的管子能输出160a的电流那。请问有没有明白了解释一下。这款机器有两颗igbt型号是k60b60.两颗快恢复是xs4603。看见二极管有空位。又补焊了一颗4603。有个不解的问题。正常焊机整流管应该配比是输出电流的两倍。用300a的才能长期工作吧。这款机器就两个60a的整流二极管怎么做到160a电流输出的那。如果长期使用我是不是应该最低换成三科80n40的管子80a400v的。或者更大的。此机是上海东升正品焊机。所测数据使用直流钳形表测的电流。真实有效。标签显示得电流跟实际测的数据差不多。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hongo + 10 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-1-28 18:29:49 | 显示全部楼层
缩水了,有两种可能性
一是输出电流虚标,实际电流没那么大
二是焊机的输出一般来说是间断工作,这种管子在一定时间内过载使用不会马上烧坏,但是长期连续工作就会发热巨大,烧管子
发表于 2022-1-28 18:33:42 | 显示全部楼层
偷工减料罢了!
发表于 2022-1-28 18:41:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能有120安就不错了,用直流表测测就知道了
 楼主| 发表于 2022-1-28 19:03:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是用直流钳形表测的电流。数据正常。此焊机是上海东升正品焊机。标牌写的负载百分百155a。百分之60是200a。我觉得不虚标。
 楼主| 发表于 2022-1-28 19:17:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
799946503 发表于 2022-1-28 18:29
缩水了,有两种可能性
一是输出电流虚标,实际电流没那么大
二是焊机的输出一般来说是间断工作,这种管子在 ...
你的第二种说法可能是对的。我在网上查到快恢复可以短时间大电流工作。比如c9202二极管。参数是20a200v的。可以工作在50a下工做。所以百元以下焊机就使用两颗9202快恢复。短时间使用一般不会击穿
发表于 2022-1-29 09:56:29 | 显示全部楼层
因为电子元件设计的都有余量。
把这部分余量给用掉了。
设计一次扛三袋水泥的,努力一下四袋也能凑合,只不过天天搬容易累死。
发表于 2022-1-29 16:51:57 | 显示全部楼层
3.2焊条,110a都哗哗的
发表于 2022-1-30 05:34:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主使用的直流钳表是哪个品牌型号?
 楼主| 发表于 2022-1-30 17:21:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2022-1-30 05:34
楼主使用的直流钳表是哪个品牌型号?
彼赛bside。出口品牌二百多。
 楼主| 发表于 2022-1-30 17:25:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2022-1-29 16:51
3.2焊条,110a都哗哗的
110只是能起弧。焊接速度太慢吹不开铁水,我都是用160多电流焊接。
发表于 2022-1-30 18:21:14 | 显示全部楼层
楼主这个焊机多少钱呀?
发表于 2022-1-30 22:55:26 | 显示全部楼层
焊条袋子上有推荐电流,平焊我多用110,立焊不大于105
发表于 2022-1-30 23:00:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
慕容夜天 发表于 2022-1-30 18:21
楼主这个焊机多少钱呀?
估计也就100元左右,机器价格哦
发表于 2022-1-31 09:56:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散热条件好点的情况下
可以超限使用的
 楼主| 发表于 2022-1-31 16:15:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
屯昌大炒锅 发表于 2022-1-30 23:00
估计也就100元左右,机器价格哦
淘宝东升200自己去查一下吧
 楼主| 发表于 2022-1-31 16:19:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流大小是根据个人喜好。我在锅炉厂上班时计件工资。电流都是调节很大。太小干活太慢。用焊条角度控制电流。
发表于 2022-2-1 00:45:45 | 显示全部楼层
所以坏了呀
 楼主| 发表于 2022-2-1 11:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wtywan 发表于 2022-2-1 00:45
所以坏了呀
这焊机就是玩玩。干大活都是工业焊机。
GMT+8, 2025-7-24 02:17 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
