查看: 6922|回复: 18
[焊接] 关于点焊mos选择
发表于 2022-1-29 10:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
mos选择不是电流越大越好,那只是理论参数,还要考虑导通电阻,经测试,同样300a的4r7跟9401,4r7导通0.67-0.77毫欧左右,9401导通电阻0.48-0.55左右,12管,其他条件一样,0.15镀镍,4r7要3ms,9401只需2ms就能点,3713 260a的,看着电流大,导通电阻3毫欧,实测24管理论6240a还不如12管 9401 300a理论3600a效果好,朋友手上12管40sc228,单个557a导通电阻0.65毫欧测试同样不如12管9401,这里更好指的控制板更低时间点焊,理论法拉电容几千a电流,mos管达到一定就足够,剩下并联减少导通电阻,减少损耗,导通电阻越低越好
补充内容 (2022-2-11 20:11):
004N03L 0.4毫欧更好,就是更贵
发表于 2022-1-29 11:30:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个意思,9401做点焊机相对比较好点吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-1-29 11:38:15 | 显示全部楼层
老年人说话,听起来是有点吃力
发表于 2022-1-29 11:40:12 | 显示全部楼层
内阻太低了是不是也比较容易炸管,特别是整个回路中内阻最低的环节!
发表于 2022-1-29 12:43:29 | 显示全部楼层
懂点电池和mos的人应该都会考虑内阻吧,这是最基本的考量
发表于 2022-1-29 14:30:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去焊紫铜的
发表于 2022-1-29 14:42:42 | 显示全部楼层
话说内阻和电流不是直接关联的么,内阻越小才能电流越大
发表于 2022-1-29 16:36:57 | 显示全部楼层
但是内阻低是不是容易炸。我都想用55V的管子,堆个200个了
发表于 2022-1-29 16:39:56 | 显示全部楼层
内阻在完全导通下变化是比较小的。但是Vgs,5V左右其实都没有完全导通。一般数据手册会有一张VGS和内阻,VGS和电流的关系图,这两个图才是使用的关键数据。
发表于 2022-1-29 17:18:25 | 显示全部楼层
chenlei1910 发表于 2022-1-29 16:39
内阻在完全导通下变化是比较小的。但是Vgs,5V左右其实都没有完全导通。一般数据手册会有一张VGS和内阻,VG ...
点焊机控制板导通电压不是5v
发表于 2022-1-29 17:52:01 | 显示全部楼层
小熊不爱 发表于 2022-1-29 17:18
点焊机控制板导通电压不是5v
详细说说?我见有些用2节,有些用3节,那种更优呢
 楼主| 发表于 2022-1-29 18:00:05 | 显示全部楼层
点焊控制都是有升压给mos
 楼主| 发表于 2022-1-29 18:04:55 | 显示全部楼层
是的,导通电阻越低越好
发表于 2022-1-30 13:32:41 | 显示全部楼层
      谁知道各种焊点电阻多少,特别是几个常用的,0.15镀镍,纯镍,开槽,不开槽,我想如果有示波器测个大概,就很有指导意义了;用互感器也可以测脉冲直流
发表于 2022-3-29 12:10:20 | 显示全部楼层
还是要考虑购买成本,多堆一些管子就能更好的均衡自身发热,不易炸管
发表于 2022-5-31 21:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好帖,选购成品点焊主板怎么选啊?
发表于 2022-5-31 23:30:13 | 显示全部楼层
有成品推荐吗?简单可靠耐用的,不需要花哨的外观
发表于 2022-6-1 07:47:34 | 显示全部楼层
导通电阻越低越好
发表于 2023-5-21 23:57:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
HYG006N04LS1TA这个更厉害,就是更贵
GMT+8, 2025-7-20 14:54 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
