查看: 9299|回复: 87
[电路] 我是坚决反对燃油车启动电瓶改锂电的,理由如下
发表于 2022-1-29 23:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、温度问题
1、锂电池不适合高温环境;
2、充电板不适合高温环境;
3、均衡板不适合高温环境;
二、安全问题
铅酸电瓶失效不会有燃烧的危险,但改锂电后电池、充电电路、放电电路任何一项出问题都有机会导致自燃,锂电池的自燃一般是没法扑灭的,只能等化学反应完成
接受讨论及反驳
发表于 2022-1-30 07:56:21 | 显示全部楼层
超级电容路过…
发表于 2022-1-30 08:36:47 | 显示全部楼层
附议 车规条件严苛 还是小心谨慎为好
发表于 2022-1-30 08:37:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
讨论没用,要事实说话
发表于 2022-1-30 08:38:08 | 显示全部楼层
一般只要车子不漏电,不亏电,还是比较耐用的,没必要改造!
发表于 2022-1-30 08:39:09 | 显示全部楼层
厂家都不那么做的呢
发表于 2022-1-30 08:45:19 | 显示全部楼层
全车锂电防撞,防漏、防短这些都是特定做的,这些都是经过检验的,单纯的油车改锂电不安全,还不如直接准备一个锂电的12伏启动电源。
发表于 2022-1-30 08:47:34 | 显示全部楼层
支持楼主。
好像波音787都没有处理好这个问题。
发表于 2022-1-30 09:13:11 | 显示全部楼层
我反对不可拆卸电池,我反对大量使用玻璃壳子,我反对频繁更换接口,我反对取消3.5插口,我反对锂电池电瓶车,铅酸电池就不会烧那么猛,我反对焊接式笔记本内存条,我反对硬盘焊接在主板上...............我反对屁用没有
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-1-30 09:32:41 | 显示全部楼层
szywang 发表于 2022-1-30 09:13
我反对不可拆卸电池,我反对大量使用玻璃壳子,我反对频繁更换接口,我反对取消3.5插口,我反对锂电池电瓶 ...
可以的,你可以定制。
发表于 2022-1-30 14:31:53 | 显示全部楼层
同意楼主的观点,再说了我的汽车电瓶十年十一万公里 了, 还好好的,有必要改锂电池吗
 楼主| 发表于 2022-1-30 15:19:38 | 显示全部楼层
chenb602 发表于 2022-1-30 14:31
同意楼主的观点,再说了我的汽车电瓶十年十一万公里 了, 还好好的,有必要改锂电池吗 ...
原厂的比较耐用,用了十年也是破纪录了~~~
现在的车电子设备比较多,基本2-3年挂一个电瓶
发表于 2022-1-30 18:03:30 | 显示全部楼层
锂电池的抗冲击性也不行
发表于 2022-1-30 21:36:40 | 显示全部楼层
反正我的破车出厂就是12v锂电池 副驾驶座下方
发表于 2022-1-30 21:39:22 | 显示全部楼层
其实主要还是考虑成本、考虑性价比、磷酸铁锂电池就非常安全的、比铅酸体积小重量轻。
发表于 2022-1-31 08:33:12 | 显示全部楼层
用户名被抢注 发表于 2022-1-30 09:32
可以的,你可以定制。
楼主也可以
发表于 2022-1-31 16:29:57 | 显示全部楼层
一般人真的不建议改。当然,对于高手,具备一些专业知识,又喜欢折腾的人士,自己有个乐趣也无所谓了。
我的车,16年买的,半年后就发现有个问题:电瓶偶尔会出现没电的情况,这种情况可能会在3个月以上出现一次,也有可能1个月会出现一次。去4S店看了,找不到原因。网上搜索,大家都有这种问题,都是找不到原因,但是肯定是某个器件没有关闭用电造成的。电瓶亏电几次了,2021年的时候,也坚持了5年,干脆换了一个新电池。不过,8个月后还是出现了一次。
发表于 2022-2-1 16:48:37 | 显示全部楼层
铅酸电瓶+超级电容
我的车电瓶在后备箱  感觉很安全。
发表于 2022-2-1 23:11:10 | 显示全部楼层
换成镍镉蓄电池怎么样?
发表于 2022-2-5 17:28:19 | 显示全部楼层
楼主啊,我觉得是个车,就得用锂电,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,我本来打算车子到手就开始研究改锂电,毕竟都特么的特斯拉了,居然还有个12V铅酸电瓶,简直笑尿,结果因为交付拖了很久,到手的2022版本已经换14V锂电了,连改都不用改了
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-5-11 02:49 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
