查看: 2880|回复: 24
[软件] 联想笔记本旭日410安装什么系统好使用
发表于 2022-1-30 20:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想笔记本旭日410,2008年的笔记本电脑,不支持64位系统,安装WIN7可以使用,但有些驱动不能正常安装,官网也没有WIN7的驱动,都是用驱动精灵类的软件安装的驱动。有什么系统可以安装并合理使用4G内存。XP目前暂时不想使用了,有点想尝试一下Linux系统,有什么适合的。
发表于 2022-1-30 20:37:25 | 显示全部楼层
折腾这种十几年前的电脑有什么意义呢
发表于 2022-1-30 20:47:35 | 显示全部楼层
换个至少是t2***的cpu,这样就有最起码的64位支持了。不过没必要纠结这个64位,有32位系统启用大内存支持的补丁。
发表于 2022-1-30 20:51:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是酷睿1solo
发表于 2022-1-30 20:57:10 | 显示全部楼层
深度Linux 貌似是目前最简单易用的了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 虎年大吉 新春快樂
 楼主| 发表于 2022-1-30 20:57:22 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2022-1-30 20:37
折腾这种十几年前的电脑有什么意义呢
确实有时想想也没意义,其实一直放那儿睡觉,只是偶尔有些老软件用用。但折腾好了作为备用也不错
发表于 2022-1-30 20:57:39 | 显示全部楼层
1503    ltsb 2015
 楼主| 发表于 2022-1-30 20:59:38 | 显示全部楼层
fpl681010 发表于 2022-1-30 20:47
换个至少是t2***的cpu,这样就有最起码的64位支持了。不过没必要纠结这个64位,有32位系统启用大内存支持的 ...
使用ReadyFor4GB软件后系统不稳定,不知道怎么回事。
发表于 2022-1-30 21:00:25 | 显示全部楼层
这鸡鸡装个XP就好了...
 楼主| 发表于 2022-1-30 21:00:48 | 显示全部楼层
应该是的,但是是单核的,不支持64位系统。
 楼主| 发表于 2022-1-30 21:08:04 | 显示全部楼层
WIN7系统的驱动都没有完整的,更不要说WIN10了
发表于 2022-1-30 21:08:25 | 显示全部楼层
上不了4G,这是硬件限制:没有memory remaping,最大只能到3.2G
别说啥64位、大内存补丁,这是硬件限制上不了的
另外T7200也就15块钱,考虑下
 楼主| 发表于 2022-1-30 21:08:47 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-1-30 21:00
这鸡鸡装个XP就好了...
就是不想用XP了,想换个系统
 楼主| 发表于 2022-1-30 21:09:20 | 显示全部楼层
能读出4G内存么
发表于 2022-1-30 21:10:15 | 显示全部楼层
看了下咸鱼上卖100多,估计还不一定有人要,太老了。。。
发表于 2022-1-30 21:13:23 | 显示全部楼层
2022年主频拉跨也就慢一些,单核心真的就难受了,实在怀旧想折腾可以考虑没有图形界面的OS,比如 ubuntu server 10.04 .   windows server 2008 core。其实反正也是打发时间,不如买个几块钱的CPU升级到双核 T7250 以上。当然还能插更好的U,不过散热估计赶不上。 U的型号自己搜吧,T7250 未必匹配,但是T系列是可以换的。
https://blog.csdn.net/jiangge12/article/details/122641848    同样是十几年老机器,双核支持64就好玩得多了。windows server 2022 core ,跑个IIS10, CPU 居然轻松胜任
发表于 2022-1-30 21:15:58 | 显示全部楼层
这机器只配装XP了,太老了,不过升级也没意义,性能提升不大。其实这机器的性能你也不用纠结能不能用满4G内存,真要来个能用满4G的软件估计CPU先跪了
发表于 2022-1-30 21:43:33 | 显示全部楼层
还是使用XP为好。4G内存要想充分利用可以安装一个虚拟缓存软件来充分利用,比如 PrimoCache
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2022-1-30 21:53:54 | 显示全部楼层
Windows XP Fundamentals for Legacy PCs
Windows Thin PC
https://newsupport.lenovo.com.cn ... 6%97%AD%E6%97%A5410
tips:从xp"升级"安装
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 熱心會員
发表于 2022-1-30 22:15:15 | 显示全部楼层
单核cpu,945显卡……还是用xp吧,估计浏览网页都会卡顿
ubuntu可以装20.04之前的32位,比如18、16什么的
要不就搞成NAS,下载机什么的,就是耗电大了点
参与人数 1家元 +4 收起 理由
wgm468 + 4 谢谢建议
GMT+8, 2025-7-25 13:20 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
