查看: 3107|回复: 42
[电源] 一个相当奇葩的星鼎排插螺丝固定方式
发表于 2022-2-3 14:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
老丈人家拜年看到一个排插的进线护套破了,想给它处理一下。结果你看吧:
碰到异形螺钉很不爽,我碰到的哪只是异形螺钉那么简单?它直接就是4个铆钉(我看不出有可旋转拆卸的可能),你看这大年初二的,骂娘都不好意思。
大伙儿看看,这个怎么拆?
在这儿给各位坛友拜年了!
参与人数 4家元 +80 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
x067 + 20 虎年大吉 新春快樂
kaixi_ants + 20 虎年大吉 新春快樂
jf201006 + 20 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-3 15:35:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
您这最后一句话不好读啊
发表于 2022-2-3 15:39:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亮点在最后啊?
发表于 2022-2-3 15:41:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接买个新的给老丈人!要大气!
发表于 2022-2-3 15:45:22 | 显示全部楼层
看了最后一句得给红包吧!不过按山东的规矩得先磕一个再给!{:013:
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-3 16:05:04 | 显示全部楼层
输入法还是不要带联想啦
发表于 2022-2-3 16:12:01 | 显示全部楼层
只能用断丝取出器了
发表于 2022-2-3 16:16:12 | 显示全部楼层
还修什么,至少给买一个新的,一个不够,10个起。
发表于 2022-2-3 16:37:48 | 显示全部楼层
起来吧
 楼主| 发表于 2022-2-3 16:48:16 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2022-2-3 15:35
您这最后一句话不好读啊
不好意思,误笔
 楼主| 发表于 2022-2-3 16:48:55 | 显示全部楼层
yyif 发表于 2022-2-3 15:39
亮点在最后啊?
不好意思,误笔了
 楼主| 发表于 2022-2-3 16:50:09 | 显示全部楼层
挣钱买刀 发表于 2022-2-3 15:45
看了最后一句得给红包吧!不过按山东的规矩得先磕一个再给!{:013: ...
虽然是误笔,有红包还是会收的。
 楼主| 发表于 2022-2-3 16:50:44 | 显示全部楼层
syl18 发表于 2022-2-3 16:05
输入法还是不要带联想啦
是的,是的。
 楼主| 发表于 2022-2-3 16:53:17 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-2-3 16:12
只能用断丝取出器了
这个不是断丝了,厂家直接就是用的铆钉。
看来要拆开只能用钻孔法了
发表于 2022-2-3 16:54:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第1次见这种螺丝
发表于 2022-2-3 17:56:41 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2022-2-3 16:53
这个不是断丝了,厂家直接就是用的铆钉。
看来要拆开只能用钻孔法了
这个不是铆钉,就是这样的螺丝。
发表于 2022-2-3 18:04:48 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-2-3 17:56
这个不是铆钉,就是这样的螺丝。
看端头挺平整,当初怎么拧进去的
发表于 2022-2-3 18:37:01 | 显示全部楼层
一次性防拆螺丝,安装前2段结构,用力拧紧细槽扭断,螺丝部分留在插座。尝试用电磨直接切开。
发表于 2022-2-3 18:48:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计是倒刺结构的 装配时候直接压进去
发表于 2022-2-3 19:57:56 | 显示全部楼层
一点一点的还是能够拧出来的
GMT+8, 2025-8-8 16:13 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
