查看: 1643|回复: 9
[其他] 汽车后雨刷坏了,拆下来改造一下,但是不知道还能有啥用
发表于 2022-2-4 11:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解运转视频
汽车后雨刷坏掉了,拆下来修理工要扔,被我要来了,看看能不能有啥别的用途
用了十来年满是油泥
这一面是安装支架
拆掉支架,齿轮和连杆机构就露出来了,大齿轮旋转通过连杆变成输出轴的往复转动
输出轴外壳裂掉了
电机是蜗杆输出减速的,齿轮箱里都是黄油
大齿轮背面是铜皮用来连接触点,这样信号线通电一次保证大齿轮能旋转一周,免得雨刷停留在中间位置
电机壳子拆掉就是普通转子,个头不小,功率应该也可以,但是轴很难无损拆下,决定放弃了
用铸工胶和亚克力板制作了一个外壳,通电连杆就可以做往复运动输出,不过行程很短,不知道能用来做什么
先放着吧,对垃圾佬来说,这些东西不知道什么时候就能用上了
参与人数 4家元 +68 收起 理由
ljlun + 10 謝謝分享
moontree + 20 虎年大吉 新春快樂
jf201006 + 20 虎年大吉 新春快樂
玛德陛下 + 18 虎年大吉 新春快樂
发表于 2022-2-4 11:51:05 | 显示全部楼层
如果单位还有其它设备的话,可以考虑做一个往复锯。。
发表于 2022-2-4 11:56:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用它当电摩用了,就是转速慢了一点。
发表于 2022-2-4 14:14:22 | 显示全部楼层
做个筋膜枪
发表于 2022-2-4 16:14:41 | 显示全部楼层
把蜗轮轴弄长一点连到卷窗帘杆上做成自动窗帘机吧。
发表于 2022-2-4 17:00:22 | 显示全部楼层
原厂的质量好
发表于 2022-2-4 17:13:06 | 显示全部楼层
这东西力量不够
 楼主| 发表于 2022-2-4 17:30:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-2-4 11:56
我用它当电摩用了,就是转速慢了一点。
这个转速太慢了一点吧
发表于 2024-9-12 15:41:23 | 显示全部楼层
原来长这样,学习了
发表于 2024-9-12 16:35:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电机是铜线的,拆铜线还行。
GMT+8, 2025-5-15 19:09 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
