查看: 7770|回复: 18
[工仪] 台达4856AC改装套件
发表于 2022-2-6 09:20:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:广东珠海
台达4856AC改装可调充电器套件
可调充电器,关机板充满自停带保护120v
        浅谈一下台达4856AC市面上就两个电位器的简单改法, 仅仅是只实现了调节电压和调节电流的功能, 并且充满后机器也是处于持续工作状态, 不仅还要发热, 风扇也是一直工作, 影响寿命. 也没有自动关机/停冲功能, 对电池而言长期恒压在满电电压和过冲电压左右, 电池是很容易出现问题的. 并且基本上为了实现大幅度电压调节的原因, 把过压保护功能直接废除, 更甚至有的卖家为了方便直接把次级的所有保护一锅端, 全部废弃. 显然这样是完全不合理的, 用于充电用途呢肯定是及其的不安全, 假如在充电过程中发生了故障导致电流失控或者电压失控怎么办? 结果可想而知就是导致电池过冲发生起火事故. 一个基本的保护功能都没有的充电器敢用?
        基于上述原因, 所以专门开发出为台达4856AC改装可调充电器专用控制小板, 小板集成了调压调流, 电池充满自动停冲或者关机(驱动继电器), 关机电流和延时可调节, 并硬件扩展再次加入了过温保护和过压保护功能, 充电才更安全. 本身是对充电用途设计的, 调电压并没有做便携调整设计, 毕竟设计目的是固定电压兼顾可调的充电器, 所以不适合拿来频繁调节当可调电源用的.
        小板默认可调电压范围统一为48-120V(实际根据机器的差异在43-122v左右), 充绝大部分电池都是足够了的, 如果需要0V起调或者改大改小范围, 可自行更改电压限制电阻, 教程如最后一图图所示:
图八是温控板(可选配)(加15元)
基本参数-------
     供电电压: 12V
      默认怠速: 50% (不可低于50%, 否则会报警)
     加速温度: 约35℃
      满转温度: 约55℃(占空比>90%)
      保护温度: 约72℃
闲鱼搜索,老鸭子工具
有图文视频并茂的教程
发表于 2022-2-6 09:39:37 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
那么问题来了,电源去哪里买呢。
 楼主| 发表于 2022-2-6 10:56:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东珠海
x067 发表于 2022-2-6 09:39
那么问题来了,电源去哪里买呢。
闲鱼多得很
发表于 2022-2-6 13:04:53 | 显示全部楼层 IP属地:浙江台州
你直接说这个价格是多少,咸鱼要手机
 楼主| 发表于 2022-2-6 13:11:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东珠海
x3159 发表于 2022-2-6 13:04
你直接说这个价格是多少,咸鱼要手机
168,不含温控
发表于 2022-2-6 20:02:11 | 显示全部楼层 IP属地:河北保定
教程呢?看看好改的话可以来一套,自己改太麻烦了
发表于 2022-2-7 08:15:08 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
我没有电动自行车,有的话我也整一个大电源玩玩。
发表于 2022-2-7 09:31:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
缺一个锂电电动车
 楼主| 发表于 2022-2-7 14:16:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东惠州
部分改装教程
发表于 2022-2-7 14:53:48 | 显示全部楼层 IP属地:四川眉山
缺一个锂电电动车
发表于 2022-2-7 17:07:37 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
成品168包邮可以开个团
发表于 2022-2-7 17:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:新疆哈密地区
gzwinboy 发表于 2022-2-7 17:07
成品168包邮可以开个团
想多了,这168估计还是改装套件的钱,淘宝同款只要118 ,如果还想省钱有30块不包邮的套餐。
发表于 2022-2-7 21:40:47 | 显示全部楼层 IP属地:广东佛山
用数控达前来帮顶
论坛助手,iPhone
发表于 2022-2-7 22:12:25 | 显示全部楼层 IP属地:河南周口
期待楼主出成品
发表于 2022-2-7 22:13:07 | 显示全部楼层 IP属地:河南周口
也买看到楼主的成品照片啊
发表于 2022-2-8 00:44:33 | 显示全部楼层 IP属地:广东云浮
成品168包邮可以开个团
电源本来要多少?要不改好成本还比直接买一台还贵
发表于 2022-2-15 22:23:27 | 显示全部楼层 IP属地:重庆
期待出成品
GMT+8, 2025-5-10 23:39 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
