关关雎鸠 发表于 2022-2-6 19:05 感觉是这样,假设绿色线路是继电器吸合
学习借鉴 发表于 2022-2-6 19:57 [ 网络匹配阻抗50Ω。
icespirit 发表于 2022-2-6 20:33 对就是这个50欧姆阻抗,我该如何连接继电器?继电器实物引脚我已经上图了 ...
学习借鉴 发表于 2022-2-6 21:12 两只继电器应该是单控的双刀双掷,K12吸合,K13吸合,衰减值为-30DB;K12吸合,K13释放,衰减值为-10DB; ...
icespirit 发表于 2022-2-6 22:29 感谢你的帮助,我想了想,只用将6、9、11、13全部接在一起即可胜任工作,把4脚和8脚留空即可,这个电路其 ...
scxj 发表于 2022-2-7 13:09 参照电路图通常画法:线路交叉处带点的为连接,不带点的不连接;继电器动触头相接的为常闭,不想接的为常开 ...
学习借鉴 发表于 2022-2-7 15:37 这样的话就应该是吸合时,不加衰减器;释放时,衰减器加入。否则,按原来的模型分析,继电器吸合后 ...
icespirit 发表于 2022-2-7 18:57 实际是30现在测试出来显示300,实际如果是50那么显示500了
学习借鉴 发表于 2022-2-7 19:15 1、衰减器的加入与否:如果是自动,就要看前方电路的设计使用要求;若是手动控制就无所谓,根据需求手动 ...
icespirit 发表于 2022-2-7 19:26 应该还是衰减器的问题,我按照下午我自己修改的电路图测试发现功率小了一半,按照你这个电路图又大了10倍 ...
8双新疆棉袜10!冈本套套19!鸿
拓展插座11!燕窝花胶10瓶69!10
数据线2!修正六味丸19!8双新疆
30只套套5!英菲克鼠标8!除胶剂
橄榄调和油5斤36!猫人内裤26!
六神花露水3瓶14!得力去胶剂5!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-21 05:34 , Processed in 0.265200 second(s), 9 queries , Redis On.
