查看: 3238|回复: 16
[电动] 良明P251换轴承问题
发表于 2019-4-24 14:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了一个洋二,拆开发现波箱锈蚀严重,好不容易拆开了想换轴承,擦干净一个傻了眼
上面三张照片是主轴轴承,完全想不出如何拆
这几张是变速箱箱体和主轴配合轴承,正反侧面都看不见缝,不知道小鬼子是如何装进去的?如何无损更换呢?
网上的大神们帮帮忙呀!
发表于 2019-4-24 16:12:07 | 显示全部楼层
能装进去就肯定能拆,就看你工具到不到位:titter::titter:
 楼主| 发表于 2019-4-24 16:53:54 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-4-24 16:12
能装进去就肯定能拆,就看你工具到不到位
有些工艺是不可逆的,当初设计时就没考虑修。
发表于 2019-4-24 20:35:00 | 显示全部楼层
冲击齿这边能拆,用拉马就能拉出来
 楼主| 发表于 2019-4-25 11:26:45 | 显示全部楼层
lxz292272 发表于 2019-4-24 20:35
冲击齿这边能拆,用拉马就能拉出来
谢谢,有了高人指点就敢大胆搞了
发表于 2019-4-25 16:53:56 | 显示全部楼层
casper5 发表于 2019-4-25 11:26
谢谢,有了高人指点就敢大胆搞了
我记得是网上有拆轴承的套筒卖,你去弄一下,一敲就下来了。
也可以将主轴加热,烙铁、热风枪、AZS加热都行,100-150度左右就行了。
发表于 2019-4-25 17:29:54 | 显示全部楼层
这个冲击齿是热套上去的,我拆过米沃奇的主轴,基本没办法拆,只能割开一个切断一个才能二合一。
发表于 2019-4-26 09:10:23 | 显示全部楼层
这种轴承可以拆。
先找一个螺栓,螺栓大头的周长要比槊料固定轴承口小,但是要能盖住轴承。
把螺栓伸进轴承,大头就会托住轴承一边,在螺栓另外一边拧上对应螺纹的螺母。
这个螺母要比槊料固定轴承的扣大,使槊料口能托住螺母,这时你就使劲拧螺母。
原理和拉马一样,拉马是顶住了拉,这个是顶住了拧。
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:05:21 | 显示全部楼层
newlegend 发表于 2019-4-26 09:10
这种轴承可以拆。
这个轴承静环两头都是嵌在塑料里的,不知道它的生产工艺不好拆
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:07:12 | 显示全部楼层
meidian 发表于 2019-4-25 17:29
这个冲击齿是热套上去的,我拆过米沃奇的主轴,基本没办法拆,只能割开一个切断一个才能二合一。 ...
嗯,如果是热套的话基本没戏了,只能动动火试试,没那个条件。
 楼主| 发表于 2019-4-26 10:09:12 | 显示全部楼层
也可以将主轴加热,烙铁、热风枪、AZS加热 ...
如果能拉下来的话装回去就没强度了,这个一般是热配安装的,只能拿火烤试试
发表于 2019-4-26 10:42:13 | 显示全部楼层
不值得折腾,认赌服输,
发表于 2019-4-26 17:02:18 | 显示全部楼层
casper5 发表于 2019-4-26 10:09
如果能拉下来的话装回去就没强度了,这个一般是热配安装的,只能拿火烤试试 ...
没关系的,我经常这样干。
弄点2号锂基润滑脂在上面,高频烙铁加热一会儿,拿个圆形管子,轻轻敲几下,就下来了
发表于 2019-4-27 11:39:01 | 显示全部楼层
原则上只要是后装上去的就都能拆下来
包括:热装、冷装、焊接、过盈、螺纹等、、、
但要方法必须要对路才行
参与人数 3家元 +48 收起 理由
csjsone + 20 精彩回帖
qrut + 8 歡迎探討
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-28 09:13:42 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2019-4-26 17:02
没关系的,我经常这样干。
弄点2号锂基润滑脂在上面,高频烙铁加热一会儿,拿个圆形管子,轻轻敲几下, ...
高频电烙铁?我有白光的951,功率才几十瓦,行不?
发表于 2019-4-28 15:50:31 | 显示全部楼层
拿个大马蹄4C以上的,插进去,等10-15分钟就好了,这与功率大小无关,与烙铁头大小有关。
发表于 2019-4-29 14:37:51 | 显示全部楼层
别换了,还是挤里点儿油算了!
GMT+8, 2025-5-25 08:06 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
