查看: 7369|回复: 31
[电源] 拆修个小米智能插座基础版ZNCZ02CM
发表于 2022-2-8 20:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘来的小米智能插座基础版ZNCZ02CM,故障是指示灯量,能联网,但是不通电,基本能感觉是继电器坏了
拆就完事了,先来个全家福
正面
侧面
背面
WIFI控制模块
12V继电器,供电后能吸合,但是不导通了,更换完就恢复功能了
参与人数 4家元 +128 收起 理由
NoOne996 + 50 原創內容
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
家睦 + 40
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-2-8 21:02:54 | 显示全部楼层
负荷过大烧了
发表于 2022-2-8 22:24:10 | 显示全部楼层
这是第二代吧,去掉了USB功能。
我买的第一代,带USB功能,用到现在220V和U口都很好。
后面出的第三代?带2个U口,买了2个,后来停产了。
发表于 2022-2-9 09:27:23 | 显示全部楼层
谢谢版主无私分享!!
 楼主| 发表于 2022-2-9 09:45:02 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-2-8 22:24
这是第二代吧,去掉了USB功能。
后面出的第三代?带2 ...
不晓得第几代了,我最早还有Zigbee版本的
发表于 2022-2-9 11:21:02 | 显示全部楼层
我也有一个,不晓得几代,没有USB扣的。只是用来控制灯具或者充电器,负荷小没事
发表于 2022-2-9 18:12:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,有一个和楼主一样的,是买的一套里面的一个。
发表于 2022-2-9 19:00:10 | 显示全部楼层
我也拆 发表于 2022-2-9 11:21
我也有一个,不晓得几代,没有USB扣的。只是用来控制灯具或者充电器,负荷小没事 ...
想要大负荷可以并个接触器,用插座的输出驱动接触器线圈
发表于 2022-2-10 12:23:03 | 显示全部楼层
这玩意低温不好使,我有一个在室外控制门头,结果一到冬天-10°左右就罢工
发表于 2022-2-10 13:52:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个宏发继电器大概有通病,我的一摸一样的插座也是继电器坏了换一个就好
发表于 2022-2-12 12:33:56 | 显示全部楼层
WIFI控制模块容易坏,其他电源部分好修
发表于 2022-2-12 13:24:04 | 显示全部楼层
我也想拆一下去年¥20块淘的lenovo智能WiFi插座,联想远程手机控制开关SHD-SPL0/001,怎么下刀?从哪里开口?
 楼主| 发表于 2022-2-14 07:52:24 | 显示全部楼层
NoOne996 发表于 2022-2-12 13:24
我也想拆一下去年¥20块淘的lenovo智能WiFi插座,联想远程手机控制开关SHD-SPL0/001,怎么 ...
背面接缝处啊,超声波焊接的
发表于 2022-2-14 11:43:00 | 显示全部楼层
我也有一个一代的升级了一下后面就是一直没办法跟手机连接了,老是让连插座WIFI,手机选了就是连不上现在不知道怎么弄。
 楼主| 发表于 2022-2-14 13:37:44 | 显示全部楼层
zdp2379 发表于 2022-2-14 11:43
我也有一个一代的升级了一下后面就是一直没办法跟手机连接了,老是让连插座WIFI,手机选了就是连不上现在不 ...
可能是WIFI模块的问题了吧
发表于 2022-2-14 16:52:38 | 显示全部楼层
20053164 发表于 2022-2-14 13:37
可能是WIFI模块的问题了吧
没更新升级前还可以连的,手机APP和插座固件升级了下就连不到, 开始用到时挺好的,后面没怎么用,再用时就是不太好连接APP。打开手机找不到插座得重新加入到APP,结果想着升级一下是不是好用点,后面就怎么都连不了啦!
发表于 2022-10-28 16:05:33 | 显示全部楼层
哥们你好 我的被我拆掉电阻了 能不能麻烦你帮我测下图片里标记的电阻阻值
 楼主| 发表于 2022-10-29 09:26:09 | 显示全部楼层
culos 发表于 2022-10-28 16:05
哥们你好 我的被我拆掉电阻了 能不能麻烦你帮我测下图片里标记的电阻阻值  ...
已经修好封胶了,没法拆开了呢
发表于 2022-10-29 09:46:41 | 显示全部楼层
我的是能通电,不能断开
GMT+8, 2025-5-7 05:50 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
