查看: 3408|回复: 21
[电源] 拆个维修电源WYJ-5A30V,电位器值不值得更换一下
发表于 2022-2-9 23:04:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
市场上别人不要我就拿回来了,电压和电流细调电位器都不管用,拆开看看吧
最高电压三十多v
短路电流只有四点几a 1v
拆看一看好家伙这个变压器超乎想象 难怪拎着有点沉
对电源有点搞不懂,不知道这做工是好还是坏
最后问一下 电压细调和电流细调都不好用是不是电位器的毛病呀
参与人数 3家元 +32 收起 理由
hongo + 10 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 12
 楼主| 发表于 2022-2-9 23:11:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电源能有150w的功率吗?
发表于 2022-2-9 23:20:43 | 显示全部楼层
电位器换成多圈可调的,这电源还不错
发表于 2022-2-9 23:36:18 | 显示全部楼层
检测一下才知道
发表于 2022-2-9 23:44:28 | 显示全部楼层
能开机,内部成色还不错,值得换电位器啊。
发表于 2022-2-10 00:11:05 | 显示全部楼层
肯定值得了
发表于 2022-2-10 07:02:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好东西,线性电源,买几个电位器换换能达到30v5a电流
发表于 2022-2-10 07:36:25 | 显示全部楼层
用表测一下阻值,不行就换
发表于 2022-2-10 07:42:28 | 显示全部楼层
看做工,值得好好打理一下,未必只是电位器坏,检测了才知道
发表于 2022-2-10 08:35:39 | 显示全部楼层
线性的电源好,稳定纹波应该也比开关电源的小。
发表于 2022-2-10 08:37:04 | 显示全部楼层
看变压器值得换,不过不建议换多圈的,我以前就是听坛友的选了多圈的的换上,结果是从最低调到最高要拧10圈,然后自己也用不了那么高的精细度,毕竟电源自带表显示是xx.x,也就是4.2v显示的是04.2v,在调节细也没啥用,除非你换4位半表头,换两个原阻值的电位器配合着用更方便,我后来又换回原来的那种电位器了。
发表于 2022-2-10 08:39:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
30V5A的可调。用料可以,做工一般,输出是单管调整,没风扇。
换个电位器几块钱,这个可调电源百十块钱,楼主自定,哈哈哈
发表于 2022-2-10 08:42:52 | 显示全部楼层
就单管能上5A?
 楼主| 发表于 2022-2-10 08:50:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个电位器几块钱,这个可调电源百十块钱,楼 ...
我查了查那个管子参数,最高115w的功率呀
 楼主| 发表于 2022-2-10 08:51:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拿它充过汽车电瓶,挺稳定的
发表于 2022-2-10 11:36:29 | 显示全部楼层
羡慕,一直缺一台可调电源
发表于 2022-2-10 14:11:56 | 显示全部楼层
意法的2N3055还真能上5A..
以前做过LM723+2N3055的可调,不过加了风扇
参与人数 1家元 +8 收起 理由
zzy5211250 + 8
发表于 2022-2-10 18:17:03 | 显示全部楼层
用35V/1000V的全桥厂家真舍得下料
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzy5211250 + 5
发表于 2022-2-10 19:18:02 | 显示全部楼层
zzy5211250 发表于 2022-2-10 08:51
拿它充过汽车电瓶,挺稳定的
检查一下吧。
发表于 2022-2-10 19:30:15 | 显示全部楼层
还是值得换的  至于你想换多圈还是碳膜就看你想法了
GMT+8, 2025-5-7 11:18 , Processed in 0.280801 second(s), 18 queries , Redis On.
