查看: 2439|回复: 15
[家电] 球机可能用错电源坏了,想知道电子原件名称。
发表于 2022-2-10 21:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像球机可能用错电源,用一段时间后没反应了,拆开有焦味,发现图中位置烧焦了,背部都有点烧焦变形。
想知道图中两个黑色方形元件叫什么名字?想自己买回来替换试试。感谢。
补充内容 (2022-5-7 00:08):
弄好了,跳过24v那部分,直接DC12v供电给主板,工作正常。
发表于 2022-2-10 21:36:09 | 显示全部楼层
二极管二极管二极管
 楼主| 发表于 2022-2-10 21:38:43 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2022-2-10 21:36
二极管二极管二极管
感谢感谢感谢
发表于 2022-2-10 21:39:52 | 显示全部楼层
上面不是标了吗,一个是ZD(稳压管),一个是TVS(瞬态抑制二极管)
 楼主| 发表于 2022-2-10 21:47:13 | 显示全部楼层
二极管二极管二极管
图中两个可用什么型号代替?tb找不到一样的原件。
发表于 2022-2-10 21:50:27 | 显示全部楼层
TVS2二极管和ZD2稳压管。
 楼主| 发表于 2022-2-10 22:04:04 | 显示全部楼层
怎知道用什么型号代替?小白一个
发表于 2022-2-10 22:54:40 | 显示全部楼层
US1M为超快恢复二极管,用于高频逆变装置的开关器件。其中有色带的一边为负极。
快恢复二极管的内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。因基区很薄,反向恢复电荷很小,所以快恢复二极管的反向恢复时间较短,正向压降较低,反向击穿电压(耐压值)较高。
根据经验后边的M是电压等级,
至于那什么ZVS是瞬态抑制二极管,临时试机可以不用
发表于 2022-2-11 00:09:32 | 显示全部楼层
ZD2 二极管直接淘宝搜索 "US1M 二极管" 即可。这个不一定坏了,用万用表二极管档测试下。
TVS2 是TVS二极管,可以先去掉,然后使用正确的适配器通电看看这里的电压多少,再选稍微高点电压的TVS二极管就可以了,不必完全一样型号。
发表于 2022-2-11 00:21:00 | 显示全部楼层
US1M快恢复二极管
SM6T15CA瞬变抑制二极管
后面没短路的话,换好点的电源用
 楼主| 发表于 2022-2-11 02:08:00 | 显示全部楼层
TVS2 是TVS二极管 ...
感谢解惑,也感谢各位的帮助。
发表于 2022-2-11 06:56:37 | 显示全部楼层
都是高手啊!
发表于 2022-3-27 12:23:36 | 显示全部楼层
哥们弄好了吗?
 楼主| 发表于 2022-5-6 23:56:53 | 显示全部楼层
前几天弄好了,没有维修,而是直接绕过了24V电源部分,直接DC12V供电进去,工作正常。
其实它就是AC24V转换成DC12V给球机使用,现在坏的是24V那边的,技术有限不修了,直接12V供电。
发表于 2022-5-7 06:06:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上说的都对
发表于 2022-5-7 07:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实它就是AC24V转 ...
是的,我也这样修过,其实摄像头部分是5伏的,只是云台部分用了12伏
GMT+8, 2025-7-24 04:46 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Redis On.
