查看: 1951|回复: 14
[电源] 12V喷雾器铅酸蓄电池充电器求大神指点
发表于 2022-2-11 10:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年回家老妈说喷雾器充电器坏了,拆开一看爆了三个原件,一个保险,一个三极管,一个MOS管。
保险好办,换一个或者细铜丝就能解决,MOS管虽然炸我看了丝印也能看出是5N60C的。就是这个三极管实在看不出型号,看电路好像是跟MOS管相连的,求大神告知这个三极管具体型号,或者有替换型号也行,不胜感激,最后给大家拜个晚年,祝大家新的一年身体健康,心想事成!
发表于 2022-2-11 11:00:43 | 显示全部楼层
npn硅三极管
sc9011
 楼主| 发表于 2022-2-11 11:29:22 | 显示全部楼层
谢谢您,想再请教一下我手头只有S8050三极管,能替换这个通用吗?
发表于 2022-2-11 11:35:11 | 显示全部楼层
高压部分都炸了,整流管也不保,这个电源质量差,换一个吧。
发表于 2022-2-11 11:56:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果练手艺另当别论,网上买一个12v的充电器估计就10来元吧
 楼主| 发表于 2022-2-11 11:57:58 | 显示全部楼层
这不是本着能修则修嘛,主要这玩意一年用不到几次,买个新的好的要几十,十几块的拆开里面说不定还赶不上这个
 楼主| 发表于 2022-2-11 12:05:37 | 显示全部楼层
主要手上废板子挺多,想着能利用起来拆两个零件修好,如果要去买零件修就没必要了,也当是练练手了
发表于 2022-2-11 12:07:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸鸡必有原因,一定要查到故障。
发表于 2022-2-11 12:29:33 | 显示全部楼层
三极管如果是S9011,可以用8050代换
发表于 2022-2-11 13:06:53 | 显示全部楼层
也可能是5551
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2022-2-11 14:20:34 | 显示全部楼层
我开始也怀疑是5551,因为一般型号都在中间或者上面一行,但是不确定啊
发表于 2022-2-11 14:23:43 | 显示全部楼层
5551也是NPN,比9011耐压高,保险起见上5551
 楼主| 发表于 2022-2-11 14:40:36 | 显示全部楼层
好的,谢谢朋友指导
 楼主| 发表于 2022-2-11 15:00:18 | 显示全部楼层
对比了一下,很有可能是5551,谢谢朋友们!
发表于 2022-2-11 15:39:53 | 显示全部楼层
板子上零件也不多,尽量把每个零件都测一遍,把坏件全部找出来。在线测就行,有不对劲的再焊下来测
GMT+8, 2025-7-23 08:03 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
