查看: 1351|回复: 12
闲鱼得到的3个兵字密封变压器
发表于 2022-2-11 15:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
当地淘不到什么好东西,就闲鱼上淘,闲鱼上有的东西比淘宝还贵,但是也有便宜的
这个变压器来的还有一段故事,这里先不讲了!
3个,基本是一个型号的
独立双12v输出 共计10瓦
这边可110v或者220v
依照惯例先测试,只看初级,次级没什么问题
这是一个绕组
另一个绕组
内阻 220欧,共计440欧
连接中间相邻两个接线端,电感减小,显然不是这个连接的
其实印字已经写明了接线方式1-4/9-6,就是4和9是连接一起的
这样也是错的
这是正确的方式,电感加大到100H
这样也是可以的
参与人数 3家元 +60 收起 理由
xz_zsz + 20
佳维 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-2-11 16:21:16 | 显示全部楼层
偏门的东西便宜,一般人都用不到,当垃圾处理了
发表于 2022-2-11 16:45:41 | 显示全部楼层
看起来是防潮的高级变压器
参与人数 1家元 +10 收起 理由
人艰不拆了 + 10
 楼主| 发表于 2022-2-11 16:59:28 | 显示全部楼层
防水重要吗,关键是拿着这变压器能防打劫的
 楼主| 发表于 2022-2-11 17:00:22 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2022-2-11 16:45
看起来是防潮的高级变压器
哈哈,做功放什么用的
发表于 2022-2-11 17:04:49 | 显示全部楼层
哈哈,藏起来就看不见了?
发表于 2022-2-17 19:49:06 | 显示全部楼层
网上买过此类全封闭的小变压器,号称“德国高级……全密封零振动”,结果发现空载时发热很快,半个小时开始烫手(只有一组230V初级绕组,不可能接错)。不知楼主这个初级空载电流(或功率)多大?长时间通电是否发热?次级直流电阻多大?
 楼主| 发表于 2022-2-17 19:56:15 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-2-17 19:49
网上买过此类全封闭的小变压器,号称“德国高级……全密封零振动”,结果发现空载时发热很快,半个小时开始 ...
还没用呢,暂时不知道
发表于 2022-2-17 19:58:04 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-2-17 19:56
还没用呢,暂时不知道
次级直流电阻多大?价格几何?
 楼主| 发表于 2022-2-17 20:16:55 | 显示全部楼层
lht 发表于 2022-2-17 19:58
次级直流电阻多大?价格几何?
6-7欧姆
发表于 2022-2-18 09:16:20 | 显示全部楼层
怎么看着像模块呢,起码不像工频变压器
发表于 2022-2-18 15:40:46 | 显示全部楼层
发热可能是60hz的或者音频的变压器,接220v50hz时就热得快。
GMT+8, 2025-5-11 10:28 , Processed in 0.358801 second(s), 15 queries , Redis On.
