查看: 2253|回复: 5
[综合] 分享一个ESP8266的开发板
发表于 2022-2-13 18:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本版本是基于 物联网开发板-ESP8266 工程的改版,没有改动IO口的定义,可正常使用技小新的开发例程。
技新团队已经下架了这片开发板的学习资料,这里是B站用户上传的视频学习资源下载 提取码: pevb
同时参考了技小新ESP8266开发板Type-C版本的工程,当时我没有太多想,直接就拿去打板了(嘉立创0元打样)。
板子回来后可以正常使用。但发现并不太完美。
于是稍稍修改一下,就变成现在这个版本了。具体改动如下:
  • 技小新版用的是Mini-USB,改为更常用的Type-C接口,实际上这是acha大哥改的,我只是照搬过来而已。
  • 技小新版的按键封装好像不太合适,改成一个较小的按键。
  • 技小新版的OLED是技小新自己的模块,尺寸大小并不是我们一般买到的尺寸,我改成了另一个封装,但好像依然是错的……
  • 技小新版的温湿度模块是技小新自己的模块,引脚顺序跟我们一般买到的不一样。(忘记改了)
  • 技小新版没有“一键下载电路”,增加上去。
  • 既然有“一键下载电路”了,BOOT键就没作用了,去掉。
  • 稍稍移动排列了一下板上的元件。
设计图
PCB板:
焊好零件效果:
实际通电效果:
事实上我这个版本依然不是很完美:
  • OLED封装还是错的,但还是可以用。
  • DHT11接口还没有改,我没有买技小新的模块,也没有买市面上的模块板,而是自己用洞洞板焊了一个,是按上面的引脚排列做的,所以能用。
  • ADC输入没做分压电路(ADC脚的输入最高为1V)。
  • 下方两颗LED没对齐,强迫症受不了。
不改了,将就着用吧。
最后想说一下,立创EDA用着真的并不太习惯。我以后还是继续用AD算了。
发表于 2022-2-13 19:49:32 | 显示全部楼层
我都是用立创EDA找封装,然后下下来用AD画
发表于 2022-2-13 19:58:33 | 显示全部楼层
一直以来对这个GPIO不按顺序排列很是堵心
 楼主| 发表于 2022-2-16 23:04:18 | 显示全部楼层
我也是这样的,比自己画方便多了。
 楼主| 发表于 2022-2-16 23:10:40 | 显示全部楼层
反正他提供的IO口也不多,也不是很麻烦了。
GMT+8, 2025-7-20 23:09 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
