查看: 5421|回复: 15
[家电] 拆修一台捡到的久量调光LED台灯
发表于 2022-2-13 20:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       2021年岁末的一天还是2022年元月份的某一天,大雪纷飞的秦地关中一个小县城,身穿大衣的我独自走在回家的路上,因为疫情原因,路上行人稀少,无意中低头一看,发现一个台灯,作为一个职业维修者,看到扔掉的旧电器就像医生看见晕倒在街头的病人一样。看着四周无人,于是我果断的拾起这个台灯,凭感觉可以救活。翻过来底部一看,呀,还是大家闺秀系出名门,久量牌的。本想问问主人还要不要,回头一看街上家家闭门。于是就拿回来。
       拿回来后发现这个外表脏乎乎的,于是先酒精杀菌,在小心翼翼的拆开,发现板子进过水,而且拨动开关严重锈蚀。于是仔细清理锈迹,用洗板水洗净板子,先用机油润滑拨动开关。初步打理完成后,通电测试发现灯珠一切完好。反复拨动开关总是感觉有一组不通。由于要在疫情防控点执勤,所以断断续续搞了几天,但是拨动开关还是不行,突然想到用洗板水试试,于是将拨动开关的线焊开,将开关放进倒满洗板水的小瓶盖里,一会儿拨动开关锈迹立马明光锃亮。拨动开关一切正常,将其安装好,通电发现电路部分正常,于是在初八果断下单买了一块原装电池,昨天到货,成功修复。
刚捡到拆开的样子
看看拨动开关锈蚀成啥样
新电池到货了
新旧对比
双色灯
单开一组
参与人数 4家元 +50 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
xz_zsz + 20
nokia5320 + 10
发表于 2022-2-13 20:32:57 | 显示全部楼层
居然还买一块原装电池,直接改锂电更好吧
发表于 2022-2-13 20:46:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉亮度和续航不行。
 楼主| 发表于 2022-2-13 20:48:25 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-2-13 20:46
感觉亮度和续航不行。
电池应该不错,主要是不想改电路,而且考虑如果用18650的话,要考虑充满自停,所以就没有改。
 楼主| 发表于 2022-2-13 20:48:42 | 显示全部楼层
lisen9065 发表于 2022-2-13 20:32
居然还买一块原装电池,直接改锂电更好吧
修旧如旧
发表于 2022-2-13 20:54:18 | 显示全部楼层
看来以后出门还得到处踅摸一下
发表于 2022-2-13 21:04:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除了外壳可以利用,其他全换掉……
发表于 2022-2-13 21:13:05 | 显示全部楼层
186503并+保护板,直接代换,其余不用改动
发表于 2022-2-13 21:18:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
“作为一个职业维修者,看到扔掉的旧电器就像医生看见晕倒在街头的病人一样。”
         总结得很好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 21:53:59 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2022-2-13 20:48
电池应该不错,主要是不想改电路,而且考虑如果用18650的话,要考虑充满自停,所以就没有改。 ...
1块多包邮的4056充电小板没撸一些备用?
发表于 2022-2-14 06:55:27 | 显示全部楼层
充电电路要改一下吧
发表于 2022-2-14 08:16:04 | 显示全部楼层
这种灯没有维修的价值,用它原来的支架,加新买的灯板和驱动改造才有意义。
论坛助手,iPhone
发表于 2022-2-14 08:25:01 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2022-2-14 06:55
充电电路要改一下吧
不用改,限流电路现成的,它终止电压4.4v,保护板能保护电池
发表于 2022-2-14 19:09:11 | 显示全部楼层
都有这习惯,哈哈
发表于 2022-2-14 20:40:32 | 显示全部楼层
这种只能换锂电池了,修旧如旧还不如不弄了。
发表于 2022-2-14 20:43:39 | 显示全部楼层
不好意思,笑死我了。。。
GMT+8, 2025-9-14 12:52 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
