查看: 6942|回复: 12
[游戏] 维修任天堂switch游戏机手柄,更换R键和摇杆
发表于 2022-2-13 22:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的switch游戏机前几天被闺女拿着玩的时候摔了一下
把右手柄R键摔坏了,没办法按下去
这机子还是买的最早的那个版本,也用了快4年了。
时间久了,左边的摇杆现在点漂,没碰它有个时候游戏角色自己在跑
所以乘着修按键的机会一起修修
为了保险起见,这次买了两份续航版摇杆和L/R键的开关
多买的就留着备用
先修右手柄吧,换这个开关应该没那么麻烦
准备一个小十字和Y字螺丝刀刀头,薄一点的塑料片当拆机片
拧下后盖的Y字型螺丝,就可以打开后盖
要把电池拆下来,一是安全一点,二是后面还有排线什么的,方便拆装。
电池后面是有胶的,需要一个塑料片插进去撬开
换开关不用全拆,拆到这种程度就可以操作了,
利用堆锡法把它拆下来。
再装上新的开关。
建议有字的地方贴个耐高温胶带挡一下,那些字我一开始以为是印上去的,就没管它
堆锡的时候锡不小心粘了一些上去,发现弄不掉了,后来才知道那个地方没有绝缘漆是露铜的,
虽然不影响使用,但搞了点锡上去没那么好看
全部再装回去
然后再修左边的
断开电池线和触点排线
拆除电池部分
取下坏掉的摇杆,顺便把滑轨的排线拆掉
新旧对比,新买的是续航版的摇杆,据说改进了结构会稍微耐用些
装上新摇杆
把排线什么都装回去就算修好了
装上机子测试一下,再重新校正
R键也正常了,维修完成
参与人数 10家元 +228 收起 理由
萧错 + 20
qrut + 20 優秀文章
家睦 + 60
cbh1a + 20
springvirus + 20 玩这排线必须小心
jf201006 + 18 原創內容
hongo + 10 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
扬扬fe + 20 謝謝分享
发表于 2022-2-13 22:45:08 | 显示全部楼层
娃有这样的爹,就可以随便嚯嚯东西了
发表于 2022-2-13 22:53:57 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-2-13 22:45
娃有这样的爹,就可以随便嚯嚯东西了
据我观察,玩switch的一般是成年人,小孩子一般玩手机,王者荣耀什么的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-2-13 23:18:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
娃有这样的爹,就可以随便嚯嚯东西了
也不能随便嚯嚯啊,有些东西的配件不便宜,修起来还是挺肉疼的
发表于 2022-2-13 23:54:25 | 显示全部楼层
ns的手柄遥感确实挺折磨人的。
发表于 2022-2-14 00:42:33 | 显示全部楼层
一个游戏手柄也需要总务省指定?
发表于 2022-2-14 08:14:37 | 显示全部楼层
没什么玩的了,准备找个时间破解。
发表于 2022-2-14 08:34:22 | 显示全部楼层
羡慕
这个是早期的版本了,16年上市,现在还是在大卖
发表于 2022-2-14 08:36:51 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2022-2-13 23:54
ns的手柄遥感确实挺折磨人的。
ps4的手柄摇杆也强不到哪去。
发表于 2022-2-14 11:04:15 | 显示全部楼层
看来看去,还是键盘耐操
 楼主| 发表于 2022-2-14 14:39:17 | 显示全部楼层
gundam007 发表于 2022-2-14 08:14
没什么玩的了,准备找个时间破解。
我这个机子好像也能破解,而且还能软破,不过懒得搞了,还是去收实体卡玩。我怕破解后一下弄很多游戏,这个玩一下那个玩一下,到最后没一个通关的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 精彩回帖
发表于 2022-2-14 15:55:44 | 显示全部楼层
娃有这样的爹,就可以随便嚯嚯东西了
當爹的不就是兒女的修理工嘛。。。
家裏小兒18個月,已經修理了無數的電動玩具了。我兒子就負責摔。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 哈哈哈哈
发表于 2022-2-14 16:44:34 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2022-2-14 14:39
我这个机子好像也能破解,而且还能软破,不过懒得搞了,还是去收实体卡玩。我怕破解后一下弄很多游戏,这 ...
去海鲜市场收二手卡,都是传家宝,还不敢讲价,一讲价轻则拉黑,重则骂人。
GMT+8, 2025-5-10 11:35 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
