查看: 2171|回复: 16
[手持表] 万用表显示问题
发表于 2022-2-14 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题请教一下,最大显示6000的万用表电容档能够显示大于6000的数,为什么
而改为9999显示的M118A电容档却依旧超6000自动换挡,什么原因,求解
发表于 2022-2-14 13:57:47 | 显示全部楼层
你哪个数值超6000了???
发表于 2022-2-14 14:12:12 | 显示全部楼层
不同的表程序不一样吧,能显示准确数值就行
发表于 2022-2-14 14:14:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容档有些表确实奇怪,我记得胜利890的电容档量程就虚标,官方写的量程太小了,实际上能测更大的电容
发表于 2022-2-14 14:15:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
具体你查一下说明书,有印象里有些表电容档不走寻常路,量程和计数有别于其它档位
 楼主| 发表于 2022-2-14 14:24:48 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-2-14 13:57
你哪个数值超6000了???
忽略小数点
发表于 2022-2-14 14:50:47 | 显示全部楼层
哈哈哈!
 楼主| 发表于 2022-2-14 15:02:05 | 显示全部楼层
6000显示不同量程最高显示6000/600.0/60.00/6.000,有啥问题
发表于 2022-2-14 15:04:04 | 显示全部楼层
我笑人家幽默的回答。有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2022-2-14 15:11:14 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-2-14 15:04
我笑人家幽默的回答。有什么问题吗?
有解决方法吗
发表于 2022-2-14 15:12:48 | 显示全部楼层
大咖有办法改,我是没办法。
发表于 2022-2-14 15:27:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片手册上也是这样的,电容和频率是9999
 楼主| 发表于 2022-2-14 15:36:21 | 显示全部楼层
谢谢解惑,这样看来M118A有问题,有办法改吗
发表于 2022-2-14 15:47:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2022-2-14 14:14
电容档有些表确实奇怪,我记得胜利890的电容档量程就虚标,官方写的量程太小了,实际上能测更大的电容 ...
电容档不是adc输出的数据而是counter的所以不用遵循6000字限制
发表于 2022-2-14 15:59:19 | 显示全部楼层
这个0660芯片,记得我之前发过一个改9999字的帖子,估计在老站,都找不到了。直接读出芯片里的数据来改的。
 楼主| 发表于 2022-2-14 16:24:21 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-2-14 15:59
这个0660芯片,记得我之前发过一个改9999字的帖子,估计在老站,都找不到了。直接读出芯片里的数据来改的。 ...
分度数设置9999,换挡上限10000,换挡下限960,电容档依旧6000换挡
发表于 2022-2-14 19:21:54 | 显示全部楼层
标准答案在14楼,理论扎实就是好
GMT+8, 2025-5-12 03:49 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
