查看: 1773|回复: 7
tp-link war2600l路由器5G设置密码就无法连网
发表于 2022-2-15 12:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
tp-link war2600l路由器5G频段,设置密码后,能连接,但无法连互联网,5G频段不设密码是可以连接可以上网的,2.4G设不设密码都可以上网。这个故障很奇怪,大佬们分析一下是5G模块挂了还是cpu挂了。另外一个现象是5G设置密码后,能连上,但找不到dhcp服务器,dhcp是开着的,ip能分配,dhcp服务器获取不到。已经恢复出厂设置很多次了,没能解决该问题。并且无法升级该厂商最新固件。
5G频段,不正常
2.4G频段,正常
发表于 2022-2-15 13:07:21 | 显示全部楼层
官网有1.0和2.0的固件,你要确定一下你的版本才能刷
发表于 2022-2-15 13:32:22 | 显示全部楼层
固件或者芯片坏了?
 楼主| 发表于 2022-2-15 17:03:57 | 显示全部楼层
是的,都试了,2.0的,但估计差距比较远,提示错误
 楼主| 发表于 2022-2-15 17:05:15 | 显示全部楼层
dfigg 发表于 2022-2-15 13:32
固件或者芯片坏了?
有可能是固件或者5G芯片更或者是cpu挂了,还没想好维修思路
发表于 2022-3-3 12:53:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
固件应该是有问题
发表于 2022-3-18 11:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
固件问题,你能连得上,没密码的时候正常上网就说明CPU和5g芯片没坏,想办法重新找个固件刷进去,找的难度有点大
 楼主| 发表于 2022-3-22 17:18:12 | 显示全部楼层
小浣熊. 发表于 2022-3-18 11:26
固件问题,你能连得上,没密码的时候正常上网就说明CPU和5g芯片没坏,想办法重新找个固件刷进去,找的难 ...
固件么?可以尝试一下,我这儿有同型号同版本的机器,拆个下来看能提取固件不
GMT+8, 2025-5-11 01:45 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
