查看: 2500|回复: 5
咨询:九阳茶吧机保温问题
发表于 2022-2-15 12:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       刚买了台九阳茶吧机 JYW-JCM50,它标明茶壶的保温温度是55度,可我打开24小时保温时长,保温最高温度显示是29度。这个温度喝茶是温度有点低了,咨询客服回答说显示是室温,这个温度是正常的。咨询大家,这样正常吗?谢谢!
发表于 2022-2-15 13:48:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实际温度是多少呢,看温度传感器是啥样的,应该可以把传感器移远一点,或者串电阻?
 楼主| 发表于 2022-2-15 16:55:21 | 显示全部楼层
实际的保温温度与显示一样,说明它这个保温应该是不达标。不知是我这台机器的事,还是都这样?
发表于 2022-2-15 17:38:18 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2022-2-15 16:55
实际的保温温度与显示一样,说明它这个保温应该是不达标。不知是我这台机器的事,还是都这样? ...
如果实际温度和机器显示温度一样,说明机器的程序已经设定保温温度是29度,退货吧
 楼主| 发表于 2022-2-15 17:43:31 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2022-2-15 17:38
如果实际温度和机器显示温度一样,说明机器的程序已经设定保温温度是29度,退货吧 ...
谢谢提醒!
发表于 2022-2-15 17:43:57 | 显示全部楼层
老铁放心哈!左侧玻璃壶体指具有保温作用,可将右侧壶体水烧开后倒入左侧玻璃壶保温哦!
GMT+8, 2025-5-12 00:33 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
