查看: 7190|回复: 32
[硬件] 求助,CPU-Z可识别内存,但是系统不可用的奇怪问题
发表于 2022-2-16 09:50:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧电脑,4G内存(2G+2G组成双通道),今天发现其中一根2G内存条可以被CPU-Z识别,但是不可用,单独插这根内存条电脑不能开机,但是也不报警;和另外一根内存条混插可以开机,但是内存不可用,显示内存4G,可用1.99G,意味着有一条内存是无效的。(金手指擦拭过了)
图1:cpuZ和系统可用正常识别4G
图二:是可识别,但是不可用使用的内存
图三:使用正常的内存
发表于 2022-2-16 10:32:25 | 显示全部楼层
见过,换内存解决的。
 楼主| 发表于 2022-2-16 10:54:28 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2022-2-16 10:32
见过,换内存解决的。
具体故障原因是什么呢
发表于 2022-2-16 10:55:36 | 显示全部楼层
内存本身有问题会这样,降频试试,不行就加电压这种内存加到1.95是安全的
发表于 2022-2-16 11:17:11 | 显示全部楼层
见过,就是内存问题。
发表于 2022-2-16 11:18:44 | 显示全部楼层
两个内存没调换试一下?
 楼主| 发表于 2022-2-16 11:20:38 | 显示全部楼层
didi927 发表于 2022-2-16 11:18
两个内存没调换试一下?
换过插槽了,换过其他电脑了。都不行
发表于 2022-2-16 11:21:48 | 显示全部楼层
32位家用系统只有4G寻址空间,一般还要分出800M左右保留空间作为硬件映射空间,所以系统属性看到的应该是3.2G左右。少于3G的应该看看msconfig里是不是有限制。想用全4G内存,必须换64位
 楼主| 发表于 2022-2-16 11:24:57 | 显示全部楼层
siegfriedpan 发表于 2022-2-16 11:21
32位家用系统只有4G寻址空间,一般还要分出800M左右保留空间作为硬件映射空间,所以系统属性看到的应该是3. ...
发表于 2022-2-16 11:47:27 | 显示全部楼层
试试Memtest86+能不能跑吧
要是能跑但报错就扔了吧
不能跑刷SPD再试试
发表于 2022-2-16 11:54:27 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2022-2-16 11:24
单独插这根内存条电脑不能开机,但是也不报警;和另外一根内存条混插可以开机,但是内存不可用 ...
这两根内存bank数/通道数都不对。bios里面关掉双通道试试。一般单面内存要占用2个bank,双面内存占用4个bank,混搭后大部分主板无法识别,少部分主板是强制为2bank模式运行
 楼主| 发表于 2022-2-16 11:59:54 | 显示全部楼层
siegfriedpan 发表于 2022-2-16 11:54
这两根内存bank数/通道数都不对。bios里面关掉双通道试试。一般单面内存要占用2个bank,双面内存占用4个b ...
为什么单独一根内存无法启动
发表于 2022-2-16 12:19:28 | 显示全部楼层
独显还是集显,是不是给集显分配的太多了?
发表于 2022-2-16 12:26:51 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2022-2-16 11:59
为什么单独一根内存无法启动
这个要看主板的电路设计,有些主板为了省料或其他原因没有终点电阻网络,这样的主板只插1根单面内存时电路是不完整的,但插2根单面内存或1根双面内存就可以。这就是以前“双面条兼容性比单面条好”这种说法的原因。不过从某代扣肉以后这种硬件电路拓扑已经改了,单个bank就能点亮,2个bank就能自组成“软件双通道”
发表于 2022-2-16 13:21:52 | 显示全部楼层
能识别是因为SPD在工作,但能不能用就是地址线通不通了
 楼主| 发表于 2022-2-16 14:40:22 | 显示全部楼层
那单独插一根无法启动是怎么解释呢
发表于 2022-2-16 18:11:08 | 显示全部楼层
可能这根内存条有问题吧,金士顿的假货多。
发表于 2022-2-16 19:28:07 | 显示全部楼层
资源监视器 看看详细
发表于 2022-2-16 22:20:07 | 显示全部楼层
首先考虑是内存接触不良引起的,清理内存槽或者擦拭内存金手指试试。
 楼主| 发表于 2022-2-17 00:07:43 | 显示全部楼层
试过了,不行
GMT+8, 2025-10-8 03:09 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
