查看: 6162|回复: 19
[家电] 海尔KKC电动牙刷主板漏电的解决方法
发表于 2022-2-16 16:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一海尔KKC电动牙刷,型号是KB-760Dplus,一年前别人送的,用了几个月发现充满电用几次就没电了。这次苏州疫情,关在家里2天,正好拿出来修一下。
这个牙刷是从底部拆的,用一把大钳子夹住尾部裸露在外大概1.5mm的尾盖,稍用力往外一拔就出来了。
该牙刷充满电后是可以正常使用的,就是主板漏电,放几天就慢慢没电了。拆开后,断开锂离子电池的负极,就是图中J2处用800元的白光烙铁焊开,测量J2两端有614Ω的电阻,不正常!!
用牙刷蘸把洗板水把主板刷了一遍,J2两端电阻值没有变化。这种低压环境下,我个人经验是电容不会坏,所以查了下U2  4056E(锂离子充电控制IC)的电路图。根据电路图,U2的5、3是跟锂电池的正负极直接相连的。怀疑U2有问题,于是用烙铁断开3脚,想测试一下J2两端电阻值,没想到焊开3脚的时候,它直接断了,这时再测J2两端电阻值,用万用表200K档位显示“1”。拆开另外一个好的同型号电动牙刷比较了一下,发现情况相同,说明问题就在U2上。
鉴于U2暂时没有,于是暂时bypass U2,飞线充电。
打上免钉胶防止使用扯动。
整体外观,那把红色小一字起是瑞士的,我用过的最好的一字起,没有之一。
找出多年前DIY的一个座充,剪了一根mini usb线,充电测试OK。
参与人数 4家元 +90 收起 理由
cushion + 10 原創內容
jf201006 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2022-2-16 17:28:44 | 显示全部楼层
路过。进来观摩一下
发表于 2022-2-16 18:09:51 | 显示全部楼层
进来观摩一下800元的白光烙铁
发表于 2022-2-16 18:22:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
800元的白光烙铁点赞……
发表于 2022-2-17 00:19:50 | 显示全部楼层
关键字:800元 白光烙铁
发表于 2022-2-17 08:31:24 | 显示全部楼层
是不是该做一个纸板,戴在身上,上写:内穿1000元短裤一条;2000元背心一件
参与人数 1家元 +10 收起 理由
cushion + 10 精彩回帖
发表于 2022-2-17 09:41:56 | 显示全部楼层
偏心轮牙刷?
顺便问一句:您前女友叫皮娅吧?
发表于 2022-2-17 09:49:08 | 显示全部楼层
IC是内部损坏还是因为腿断了才导致的故障?建议先做个手术,腿接上去看行不行。
 楼主| 发表于 2022-2-17 13:51:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2022-2-17 08:31
是不是该做一个纸板,戴在身上,上写:内穿1000元短裤一条;2000元背心一件 ...
1500元的德国万用表忘记贴进来了
 楼主| 发表于 2022-2-17 13:53:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2022-2-17 09:49
IC是内部损坏还是因为腿断了才导致的故障?建议先做个手术,腿接上去看行不行。 ...
是内部损坏,引脚本身没问题,焊下时左右晃动导致的
发表于 2022-2-17 15:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关键字:800的白光烙铁。瑞士起子。。。。。。。
发表于 2022-2-19 13:03:44 | 显示全部楼层
除了牙刷,别的都值钱……。
发表于 2022-2-22 20:25:12 | 显示全部楼层
同品牌两个~已坏好几年~此生都绝不会再碰任何海尔的电器
发表于 2022-2-22 21:08:52 | 显示全部楼层
水泵钳是凯尼派克400的还是560的?
 楼主| 发表于 2022-2-22 22:00:35 | 显示全部楼层
baihan1986 发表于 2022-2-22 21:08
水泵钳是凯尼派克400的还是560的?
老司机啊
发表于 2022-2-27 08:50:32 | 显示全部楼层
这络铁要800吗?去年公司清理库存,找出来了一台一样的,没手柄也比较脏我就没要直接丢了
发表于 2022-2-28 22:06:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-2 14:47:49 | 显示全部楼层
动手能力真可以
发表于 2022-3-11 09:39:15 | 显示全部楼层
这个烙铁不咋样啊
发表于 2022-12-23 14:20:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错哟!只是拔后盖的图片太暴力了,不是这样拆的。先把内圈防水盖用指甲拨开,可以看见内盖一边有一个孔,用钩针套进去,然后韧劲拔出来,一定要用韧劲,否则导线会断掉的!
GMT+8, 2025-6-29 10:58 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
