查看: 5279|回复: 34
[家电] usb随身灯:我恒流啦!!!
发表于 2022-2-19 09:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在研究低压差的同步恒流芯片,以前没有找到,最近又想起这事了,找了下,哎哟妈真的有了啊,而且5V或者一节锂电池都可以用,还是同步的,少一个讨人厌的二极管。
HM2806 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压恒流驱动器。利用 PWM/PFM 自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围(2.0-6V)内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。
论坛兑换那个灯珠颜色不均匀,四周发黄,后来从牙刷灯上扒拉了一个柔光罩下来装上,就好多了。
参与人数 7家元 +140 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
李拜天 + 20 謝謝分享
数码家园 + 20
邓穿石 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
不长叶子的树 + 20
发表于 2022-2-19 09:55:45 | 显示全部楼层
我需要这样的灯,可以在积分商城让我换几个吗
发表于 2022-2-19 10:01:58 | 显示全部楼层
论坛兑换那个灯珠颜色不均匀-是欧司朗 灯珠?
发表于 2022-2-19 10:02:00 | 显示全部楼层
咦~这个可以!
 楼主| 发表于 2022-2-19 10:06:39 | 显示全部楼层
我给你pcb文件,私信我
 楼主| 发表于 2022-2-19 10:08:09 | 显示全部楼层
对就是那款,而且金黄色光效没有白色好,感觉暗一点,但是显色好一点
发表于 2022-2-19 10:16:13 | 显示全部楼层
不错不错,可以搞成商品的
发表于 2022-2-19 11:01:47 | 显示全部楼层
网上卖的USB灯,都是电阻降压保护,我都是买的这种,反正便宜,用红包和几毛钱一个,还是楼主自己设计的灯好啊!
发表于 2022-2-19 11:02:21 | 显示全部楼层
搞成产品,福利坛友。
发表于 2022-2-19 11:23:41 | 显示全部楼层
改手电筒太合适了,  CE这里接开关, 开关电阻变大了也没事.
发表于 2022-2-19 12:15:40 | 显示全部楼层
建议把USB插头省略,直接设计成PCB板铜箔,板子厚一点,可以双面插的。这样就正反都可以插,特别是给笔记本用,有时候要LED朝下做为背景灯。
发表于 2022-2-19 12:25:57 | 显示全部楼层
改成铝基板是不是更适合散热?
发表于 2022-2-19 12:46:32 | 显示全部楼层
看到0.22R的检流电阻,再同步也无爱
 楼主| 发表于 2022-2-19 13:14:59 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2022-2-19 11:01
网上卖的USB灯,都是电阻降压保护,我都是买的这种,反正便宜,用红包和几毛钱一个,还是楼主自己设计的灯 ...
你这几种除了带散热那款外,其他我都有,还有牙刷那种彩色灯,我曾经有一大把,后来几毛钱包邮都让淘宝打掉了,就没买了
 楼主| 发表于 2022-2-19 13:16:03 | 显示全部楼层
对,而且CE空着默认不亮,不需要接下拉电阻浪费电
发表于 2022-2-19 14:08:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搜了一下,没包邮的,一两个玩玩,不值得,邮费太贵。
与ln2401电路一样。
ln2401倒是有包邮的,3毛多一个。
ln2403是大电流的,没搜到。
其实这类芯片还有好多,昨天看到裕芯里有好多同类芯片,一颗芯片管理充放电,就像现在剃须刀的芯片一样。只是有好多型号某宝搜不到。
楼上还有人问调光的,有这样的芯片,还支持模拟和pwm,可以直接接个可调电阻,可比那个触摸长按调节直观多了。
好奇的问一下,你们这些芯片的选型是怎么确定的呢?你咋知道有这种芯片的?现在的搜索引擎也不咋样,老是搜不到想要的。
发表于 2022-2-19 14:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有这样一个pd诱骗器,短按上(下)键,电压20mv步进,长按快速步进,QC3.0的200mv步进太大了。
发表于 2022-2-19 14:47:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
与ln2401电路一样。
ln2401倒是有包邮的,3毛多一个 ...
有一家0.6一个还包邮,不知道怎么样。类似的芯片还有PAM2804,也是0.1V反馈,还有使能脚能PWM调光。
发表于 2022-2-19 15:02:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuyapple 发表于 2022-2-19 14:47
有一家0.6一个还包邮,不知道怎么样。类似的芯片还有PAM2804,也是0.1V反馈,还有使能脚能PWM调光。 ...
看来以后搜索要用电脑模式了,手机端便宜的搜不到
GMT+8, 2025-7-24 23:21 , Processed in 0.374400 second(s), 12 queries , Redis On.
