查看: 3349|回复: 54
[家电] 我也想取出这螺丝,求支招
发表于 2022-2-20 22:02:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到几帖清洗衣机内筒,也十分想清洗下,里面早已惨不忍睹。螺丝盖帽早已不知去向,尝试几次均也失败告终,不知怎样才能取出,上几张图片。
发表于 2022-2-20 22:05:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你需要一把冲击批
发表于 2022-2-20 22:21:25 | 显示全部楼层
这个螺丝好像是反丝的。
发表于 2022-2-20 22:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2022-2-20 22:47:05 | 显示全部楼层
反丝,某宝有专用的工具,可以搜一下,我记得无意间看到过,忘了名字了,自己下功夫搜吧。
发表于 2022-2-20 22:58:41 | 显示全部楼层
螺丝是反丝,上点螺丝松动剂。
发表于 2022-2-20 23:35:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以趁机买个电动扳手,再配批头玩。
发表于 2022-2-20 23:48:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么那么多说反牙的?你们拆过吗?人云亦云!
我就木有遇到过上波轮的螺丝是反牙的,倒是三洋的试过扭断螺丝头,,剩下一段丝杆在里面,,,要换离合器
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-20 23:57:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实在不好拧的话,而且极渴望清洗,用大点的麻花钻头把螺帽打掉,把桶拆掉后,再用老虎钳夹着拧掉旧螺丝,换个新的螺丝装上。
发表于 2022-2-21 04:46:11 | 显示全部楼层
用这种或一字螺丝刀反方向扭(记得:万一螺丝太紧,别急!要轻轻左右旋转,不要用死力!)
发表于 2022-2-21 06:37:41 | 显示全部楼层
7分压3分拧,有种起子是六方杆的,可以压死后用活动扳手扳起子,三洋的洗衣机没有反丝的,
发表于 2022-2-21 06:47:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就木有遇到过上波轮的螺丝是反牙的,倒是三洋的试过扭断螺 ...
这种转动的功率螺丝100%反丝的,不然转起来螺丝会自动松动,桶子就会飞出来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-2-21 06:57:26 | 显示全部楼层
用一壶刚烧开的开水从螺丝上淋下去,然后赶紧拧螺丝,用冲击力拧,祝你好运
发表于 2022-2-21 08:10:17 | 显示全部楼层
ming1103 发表于 2022-2-21 06:47
这种转动的功率螺丝100%反丝的,不然转起来螺丝会自动松动,桶子就会飞出来 ...
不一定的这个桶有时正传有时反转的。只有脱水的时候是单向转的,洗涤的时候来回转的。
发表于 2022-2-21 08:23:47 | 显示全部楼层
我拆美的洗衣是顺牙的
发表于 2022-2-21 08:24:28 | 显示全部楼层
最好是冲击批,如果容易拧松的话洗衣服也会松动的,所以紧的好
发表于 2022-2-21 08:52:28 | 显示全部楼层
这螺丝不紧的,就是拧的时候会转动不好用力,把洗衣机往正面放倒,皮带连接的离合器拿点东西固定住再拧上面螺丝
发表于 2022-2-21 09:09:23 | 显示全部楼层
hazdv357 发表于 2022-2-21 08:10
不一定的这个桶有时正传有时反转的。只有脱水的时候是单向转的,洗涤的时候来回转的。 ...
洗涤是正反转,脱水高速顺时针转的吧,小天鹅的。
发表于 2022-2-21 09:16:38 | 显示全部楼层
不是反丝的,先浇几壶开水,罗丝刀后面捶子敲。实在不行的,波轮不耍了搞烂换新也可以,波轮也不贵
发表于 2022-2-21 09:17:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
波轮要正反不停的变换运行,你说它该是正好还是反好呢?
GMT+8, 2025-7-25 00:47 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
