查看: 4928|回复: 8
[手动] 电池内阻仪LQ1860S航空插头接线
发表于 2022-2-21 01:13:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
我组装好电池四线支架,其中四线电流正.负,电压正.负。
请教有LQ1060S的大侠,航空插头4线怎么接?
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
你要用表测量一下你的内阻仪两个夹子的接线。一个夹子一对线,不分正负。就是你的红线是一对,黑线是一对。我的表是RC3563,接线如图。仅供你参考。
发表于 2022-2-21 01:13:55 | 显示全部楼层
回复
发表于 2022-2-21 07:20:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池内阻仪LQ1860S
把主题编辑一下可好(型号)?
回复
发表于 2022-2-21 10:39:23 | 显示全部楼层
电池接线柱也应该是四线才对,最好是4个电极那种,因为我用开尔文夹合拢测试电池内阻,发现阻值一直变化,要是把夹子张开测试,阻值就很稳定,所以最好电极分开。
回复
发表于 2022-2-21 10:41:12 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2022-2-21 10:39
电池接线柱也应该是四线才对,最好是4个电极那种,因为我用开尔文夹合拢测试电池内阻,发现阻值一直变化, ...
他这个就是四线的啊!
回复
 楼主| 发表于 2022-2-21 16:12:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我已经弄好了,架子比夹子稍微准确一点
回复
发表于 2022-2-22 17:21:09 | 显示全部楼层
没什么高深技术,你的电池架上的探头针:外电流、内电压,短针为负极、长针为正极。
另外,线材问题。一是线材尽量绞在一起,减少线动带来误差。二是不要硅胶线,使用带屏蔽层的线最好,也是为了不让外部环境引起误差。
回复
 楼主| 发表于 2022-2-23 16:21:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
另外,线材问题。一 ...
谢谢老大热心回复
回复
发表于 2023-2-5 21:16:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好怎么接的,方便发一下图吗
回复
GMT+8, 2025-7-25 16:11 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
