查看: 2060|回复: 16
[综合] 给升降压可调模块安个家(3D打印个外壳)
发表于 2022-2-21 13:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上班摸鱼打印的,由于要出差了,最后线路没有接,但是模块的安装没有问题,给大家做个参考。
之前撸了两个升降压模块,记得30左右一个,剩一个模块给安个家吧。
画个外壳直接3D打印,有DC和type-C供电,输出就是DC和USB了,接口比较常用,不需要专用线材香蕉头啥的。
看一下模块的内部:
安装一下,感觉还行,但是时间不够了,就没有接线。
最后,3D打印文件分享一下,外壁比较薄,设计的仅有2mm,不过我感觉够用了  还轻便。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-2-21 13:27:12 | 显示全部楼层
有3D打印就是好,想整成什么样就整成什么样
发表于 2022-2-21 13:59:18 | 显示全部楼层
建模是用啥软件建的?
发表于 2022-2-21 14:02:04 | 显示全部楼层
不错不错
就是这个纹路有点太大了
发表于 2022-2-21 14:09:59 | 显示全部楼层
压线铁螺丝 差评
 楼主| 发表于 2022-2-21 14:25:16 | 显示全部楼层
哈哈   电流不大 ,凑合用 有全金属的  但是口开的有点儿大  装上是歪的
发表于 2022-2-21 14:31:28 | 显示全部楼层
加一个迷你风扇给散热片散热
发表于 2022-2-21 14:38:52 | 显示全部楼层
type c 口打不了椭圆口?
发表于 2022-2-21 14:50:11 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2022-2-21 14:38
type c 口打不了椭圆口?
精度要求太高,很难打,还是直接方的好
发表于 2022-2-21 14:50:56 | 显示全部楼层
楼主用ABS还是PLA?电源模块还是ABS好吧?PLA感觉不耐高温啊
发表于 2022-2-21 14:51:56 | 显示全部楼层
ldj_pp 发表于 2022-2-21 13:59
建模是用啥软件建的?
建模可以用PROE,我要自学网上有完整的视频教程,我就是零基础学会的
 楼主| 发表于 2022-2-21 15:01:16 | 显示全部楼层
PLA  耐温性确实一般  我这个就是低电流用一下  3A以内问题不大
 楼主| 发表于 2022-2-21 15:01:43 | 显示全部楼层
感觉solidworks 对工程方面的专业性更好
发表于 2022-2-21 15:04:00 | 显示全部楼层
看自己习惯吧,只是个工具而已,我是因为我要自学网上有完整易学的PROE才学的这个
发表于 2022-2-21 15:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-2-21 15:04
看自己习惯吧,只是个工具而已,我是因为我要自学网上有完整易学的PROE才学的这个 ...
自学网上也有SW,
发表于 2022-2-21 16:17:49 | 显示全部楼层
没有3D打印机
发表于 2022-2-21 16:27:12 | 显示全部楼层
巧了,我也没有,咱俩集资买一个吧。头三年我用,后三年你用怎么样?
GMT+8, 2025-5-7 08:18 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
