博士go2再次死而复生 上次是在拆按键时没断开电池而冒火花后死亡,后来通过按键飞线到电池正级而复活。 同时发现主板靠电机处发烫1分钟,于是拆下升压芯片U3(TPS61222,丝印CKT)。这个升压芯片输入可以低到0.7V,应该是为使用镍镉/氢电池作准备的。把它的输入输出直接短接,一点影响都没有。 这次是时转时不转,拆开看是电机引线断开。焊好后在调整角度时碰触到某处而冒火花死亡。 想在网上买主板发现差不多是我这整机的价格了(我买成88元)。没办法自己再耐着性子检查。发现单片机STM32没有电压,跑电路发现它前面是U4供电。U4的Vin也没电压,它的前面是U3.而U3我已经拆下并也它的输入短接。再往前面查它的供电来自Q4. 而Q4的前面就有电压了。难道问题出在Q4上?再看Q4的基级和Q6(8050)想连。短接Q6的集电级到地,发现使用正常了。再测Q6的基级电压,发现按压时它的基级电压瞬间上升后下降,但它的集电压电压始终处于高电平。于是确定是Q6出了问题。拆下测基级与发射极开路。更换了一个NPN三极管,经测试一切正常。 至此,我的go2再次死而复生。
