查看: 2190|回复: 6
[照明] 拆一个“35W"带风扇PAR灯,并请教如何降功率和拆风扇
发表于 2022-2-22 01:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄鱼同城淘到几个带风扇的PAR灯,标称35W,实际功率14.5W。
外观是这样的,半透明塑料壳子,里面可以看到风扇和散热器。工作起来风扇尚且能转,但响声挺大的。
原先里面有不少灰,比一般的灯多很多灰尘,看样子是风扇吸进去的。
为避免大家不适,这些图已经是清理过拍的了。
商标
铭牌面:
正面:
一般是6个小灯珠 × 4个圆圈,
这个是4个小灯珠 × 4个圆圈。
拆散成这样很容易,风扇线穿过中间的架子拖拖拉拉的,
被我焊下来了。
风扇特写,12V,0.84W,
相比灯的14W实际功率,用不到10%的实现散热还行。
问题是,这个风扇的寿命低于灯体寿命,长时间工作风扇会先挂掉,然后就闷烧了。
去掉风扇量了一下,在几分钟之内灯板接近70度,看来风扇不能直接去掉。
寻思着能不能降低功率,使得风扇坏掉的时候也能工作,
这样可以拆除风扇,就算保留风扇,也不用担心风扇坏掉问题了。
想降低功率,就要研究电路板,好复杂啊,上面有一堆电阻,不知道哪个是控制电流的了。
控制板全貌。
控制板左视角。
控制板中视角。
控制板右视角。
降低功率要换哪个电阻,有专家知道的话,能告诉我一下吗?
接着拆灯头。
外罩有两个螺丝,很容易取下来。
然后,这货就拿不下来了,从散热器反面看,灯板是用螺丝固定的,
但正面没有螺帽,应该是在聚光杯里面。
聚光杯拔了半天没有松动的迹象,想着大力出奇迹,但大力也没出奇迹。
只好从侧面看看电路板的标记了。
想加点儿硅脂,还是不甘心,正准备拿东西撬的时候,发现了一些细节,
每个反光罩周围,好像是4个小卡子。
仔细看看,反光杯好像中间有缝隙不是整体,掰开4个小卡子,把反光杯的上半部分拆下来了。
情况豁然开朗,幸好刚才力气不够,要不然就大力出悲剧了。
拆下灯板,上硅脂。
准备给风扇清清灰,上点儿油,结果发现这风扇也是个奇葩,
正面没有轴承
反面也没有轴承
天哪,这风扇怎么拆下上油啊?
顺手断开灯板接线,拿万用表测了下电流是250ma的,
看样子用的是1W的2835颗粒。
这样到达LED的功率是0.25 * 3.4 * 16 = 13.6W。
测量时候万用表接触不牢靠,灯闪了几下,烧掉2个灯珠,晕。
手头的1W带管脚的LED灯珠太大装不进去,暂时先短路着用了,
等有空买个PTC加热块换灯珠。还要买1W的2835。
谢谢观赏,然后请教两个问题:
1:集成电路周围的电阻都在这里了,哪个控制降低功率的啊?
2:那风扇怎么拆开上油啊?
谢谢大家啊!
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2022-2-22 02:55:45 | 显示全部楼层
风扇没后油孔,可以自己钻个,慢钻不急反正就一点,保持在中心就可以了
发表于 2022-2-22 05:28:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1R80跟1R60应该是芯片CS端控制电流大小的就是他两。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
家睦 + 8
发表于 2022-2-22 07:49:00 | 显示全部楼层
电阻很小的是取样电阻,如1R80或1R60,要把阻值加大才能 降功率
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2022-2-22 08:23:53 | 显示全部楼层
去掉一个1R80电流就会减小。
发表于 2022-2-22 08:29:42 | 显示全部楼层
1R80,1R60,原来是并联的,拆掉一个电流就下来了。
发表于 2022-2-22 16:52:24 | 显示全部楼层
风扇用点力拔扇叶就出来了
GMT+8, 2025-5-12 10:01 , Processed in 0.733202 second(s), 16 queries , Redis On.
