查看: 3520|回复: 9
[电源] 无技术含量 羽博YB-6014充电宝更换USB口
发表于 2022-2-22 20:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个充电宝用了很多年了,最近输出USB口接触不良,动一动就不输出了,之前修过这个口,这次进行更换 。
拆开
主芯片MP2633E
修过的USB口
拆下主板
这个单片机是YB64MTB和LM358控制右侧4个LED灯
输出USB口
电池保护电路
M2633E就是MP2633E。是一颗锂离子电池充电芯片,支持到1.5A的输出,拥有充电和Boost模式
引脚
应用示意
充电示意
升压输出
充电电流计算
放电电流计算
主板正面
左下角充电设置电阻R27已改为47K,大约为1.5A
背面
稍加散热
电池
更换了新的USB口
充电,1.25A
充毕,
输出5V
充手机,电流1A
谢谢观赏!
祝坛友们2022年2月22日 周2快乐!
参与人数 10家元 +185 收起 理由
kyhwhb + 20 優秀文章
hgmn + 5
拆机专家123 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
moontree + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
10655188 + 20
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2022-2-22 20:55:15 | 显示全部楼层
沙发不眔
发表于 2022-2-22 21:14:38 | 显示全部楼层
这个电源有点太长了,不太适合放口袋里
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2022-2-22 22:04:11 | 显示全部楼层
发现一个小细节:电路图里面的“VB”引脚,写着Battery Voltage Programmable Pin的那个,把这个引脚接地可以将充电电压改成3.6V,兼容磷酸铁锂电池
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
发表于 2022-2-22 22:49:47 | 显示全部楼层
羽博充电宝的做工和用料不错。
参与人数 2家元 +12 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2022-2-22 23:04:07 | 显示全部楼层
内部方案还是可以的,就是造型比较奇特~
参与人数 2家元 +12 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2022-2-23 10:49:13 | 显示全部楼层
摞起来的电池体积小点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-2-23 12:26:25 | 显示全部楼层
可惜只有单输出,酷派双输出。羽博充电宝几年前买过两三个旧的,早期版本MPS原装同步整流,后期版本缩水二极管整流。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
发表于 2022-2-24 13:50:47 | 显示全部楼层
经常插,就是容易松垮垮的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2022-2-24 17:31:26 | 显示全部楼层
居然全部用上三星18650锂电池太好了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-2-24 18:40:54 | 显示全部楼层
羽博的很多都是烧主芯片的,自用的就有一个,剩下4节棒子电池
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-25 04:43 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
