查看: 6029|回复: 38
[电脑] ZTE CT321 小主机到手就拆 删了原CENTOS系统装了WIN2003传奇SF,欢迎来玩当GM。
发表于 2022-2-22 22:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观挺新的,里面也没有灰
标签下有个螺丝
拆断了个卡口,手艺不精。
标签,
电源不错,足2A
参与人数 10家元 +199 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
10655188 + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
dzwd + 21 原創內容、图片拍的漂亮!
jf201006 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
moontree + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-2-22 22:27:41 | 显示全部楼层
主板
D2550的U ,之前拆过几个这U 的小主机,
这散热片是最小的,应该能抗住吧。
镁光的DDR3L ,低电压内存,
有部分原因是为了这个内存 下单的。
USB 3 ,后知道 D2550 不带USB3 ,这个是通过加芯片 支持的。
灯旁边还孔了个 蜂鸣器。
指示灯。
SSD 8G
COMS 电池,后来放电才进入了COMS
空了一个 内存插槽
硬盘 槽
网卡 芯片 8111
主板背面
有个新塘的芯片,干什么用的?
 楼主| 发表于 2022-2-22 22:37:33 | 显示全部楼层
内存条 2G ,4颗粒
内存条 2G ,16颗粒
拿去上N2815小主机试了下,还是不能开机
电池也换了下,也不行。
8G SSD
靠,集成的闪存主控的。
扣掉 标签
SM611G8HBC
查不出什么主控 ,闪存的。
能是TLC 就不错了。
突然觉得买个几个工控的SLC 8G SSD好香。
25F32 ,4M的BIOS ,
没有刷机的打算,不准备装64位的系统。
 楼主| 发表于 2022-2-22 22:54:28 | 显示全部楼层
开始通电能开机才拆的,发现 按DEL ,F1 ,F12都进不了BIOS。进一个CENTOS 的客户机系统。
查网上的也说的很模糊。
后来发现 按ESC 可以进入这个界面。有个BOOTMANAGE
但是插了 U盘,也只有这个2个选项
进BOOT FROM FILE这个界面
进 SUC 要密码
后来 拆机 COMS电池,就没有要密码,
进入就是常见的 BIOS 了
回到了2011年。
发现不管插16颗粒是4颗粒的 内存,都是通道?
里面有个BOOT 设置  ,将USB 设置到前面。
U盘启动出来了。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
2n3055 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
发表于 2022-2-22 22:57:51 | 显示全部楼层
这玩意能有什么用呢,我也有了D2550,可惜吃灰了好几年。
做个软路由吧,网口太少,功耗还高,远不如搞个7621
做nas吧,sata口太少,也不合适。
跑服务器吧,我也基本不需要这么低端的服务器,现在很多新主板100多能买到10nm制程的,性能强功耗还低!
 楼主| 发表于 2022-2-22 23:04:49 | 显示全部楼层
电流 待机。用的别的电,
基本在0.8,偶尔也会上到1.1A 。
SSD 里面的系统,
重新分区,装WIN2003  SEVER ,带IIS 的.
装上一个传服,以前在BTPLUG 里面做过,过程都一样了。
这里是网页网址
慢慢的调试中,估计有很多BUG
参与人数 2家元 +40 收起 理由
10655188 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-2-22 23:12:43 | 显示全部楼层
做个软路由吧,网口太少,功耗还高,远不如搞个76 ...
跑老版本的传服还可以,6千的怪,CPU占用率只1,3万的怪 在20 。开了一个网关,没有条件测试能带多少人,
用 360的极速浏览器,霍霍 CPU 占用率满了。。。
发表于 2022-2-22 23:27:52 | 显示全部楼层
我咋说看这SSD像是SATA的呢,果然是,不过这啥SSD,速度咋样?
发表于 2022-2-22 23:28:25 | 显示全部楼层
话说我的破本里还有个沉默版的服务端和客户端呢...
发表于 2022-2-22 23:49:13 | 显示全部楼层
刚进去试了一下,看起来不行啊,连内挂都没有,人名称谓什么的还是变量,刚进去的时候还提示脚本已启动窗口,登陆器窗口化还不行...
发表于 2022-2-22 23:49:36 | 显示全部楼层
私服端比较吃内存,建议windows2000精简版,加私服,内存再大一点。2003启动比较吃内存。
 楼主| 发表于 2022-2-22 23:51:51 | 显示全部楼层
是很03年版的吗,服务器端和登陆器打包发下?早期的现在不好找了。很多都是 10年后的了。我用的这个脚本都是12年的。
 楼主| 发表于 2022-2-22 23:57:15 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-2-22 23:49
刚进去试了一下,看起来不行啊,连内挂都没有,人名称谓什么的还是变量,刚进去的时候还提示脚本已启动窗口,登 ...
是的啊,这脚本一堆BUG ,我想打造一个 没有内外挂,点蜡烛的 03版 古老传奇,
还用的是有源码的引擎。
发表于 2022-2-22 23:58:14 | 显示全部楼层
玛德陛下 发表于 2022-2-22 23:51
是很03年版的吗,服务器端和登陆器打包发下?早期的现在不好找了。很多都是 10年后的了。我用的这个脚本都 ...
不清楚哪看的,刚看了一下补丁找不到了,只有服务端,可能是之前换硬盘的时候把补丁删掉了...
 楼主| 发表于 2022-2-23 00:03:37 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2022-2-22 23:49
私服端比较吃内存,建议windows2000精简版,加私服,内存再大一点。2003启动比较吃内存。 ...
2003启动用了300多M
用的传服的引擎比较老,估计是05年的,吃了300多内存。
这个2000实在是找不到驱动了。
 楼主| 发表于 2022-2-23 00:06:16 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-2-22 23:58
不清楚哪看的,刚看了一下补丁找不到了,只有服务端,可能是之前换硬盘的时候把补丁删掉了... ...
那也行,这个引擎太老了,12年的脚本都一堆BUG
发表于 2022-2-23 00:07:57 | 显示全部楼层
还用的是有源码的引擎。 ...
https://pan.baidu.com/s/13VN4w
搜了一下名字,可能是这个,不过这个脚本好像也有问题,我玩的时候DIY过一点,有兴趣你可以试试,不过我都是好几年前玩过的,早忘记改了什么了
服务端:https://pan.huang1111.cn/s/Dmy4F4
发表于 2022-2-23 00:14:15 | 显示全部楼层
清风传奇私服 一键安装  就是方便。
自己玩就是舒服  就是没啥成就感   有些孤单。
发表于 2022-2-23 08:48:37 | 显示全部楼层
100多的主板 有推荐么  0Nm的
发表于 2022-2-23 08:54:21 | 显示全部楼层
就是没壳的sata半高ssd
GMT+8, 2025-7-21 20:17 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
