查看: 7470|回复: 64
[电脑] 影驰gtx770四星黑将显卡拆开清理,装不上驱动
发表于 2019-4-25 10:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神看看此显卡还有救吗?装不上驱动,装上驱动就花屏,提示代码43,请看图,折腾好几天了,没头绪,是显存坏了吗?先看看几张显示图片
用驱动精灵按装驱动后就这样,提示重新启动电脑,重启后还是不好
请各位大神经过路过的给指点一二,谢谢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6 原創內容
发表于 2019-4-25 10:25:13 | 显示全部楼层
这种现象一般都是GPU芯片或DDR芯片虚焊、芯片连接线路断路虚接,你可以在开机故障状态下轻掰显卡板子看故障有无消失。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2019-4-25 10:29:08 | 显示全部楼层
虚焊了,可以去电脑城找人bga吹一下就好
发表于 2019-4-25 10:30:42 | 显示全部楼层
我前几天的七彩虹GTX770也是拆开换硅脂清灰,装回后开机要么显示器提示无信号,要么显卡风扇全速运转,有时重启会好,当时同时换了电源,也是折腾几天,最后就是用纸擦擦显卡金手指、显卡插槽,再吹吹插槽里,装回后一切正常。楼主不妨试试,同时看看dvi输出孔或者线。
 楼主| 发表于 2019-4-25 10:34:28 | 显示全部楼层
电源是二手咸鱼淘的长城巨龙1250,这个没问题,金手指也擦过了,好像不是这方面问题
发表于 2019-4-25 10:42:41 | 显示全部楼层
锡纸包一下 拿去煤气炉上烤
发表于 2019-4-25 10:45:04 | 显示全部楼层
核心虚焊了。换个二手矿卡吧
发表于 2019-4-25 10:53:46 | 显示全部楼层
显存按压一下看看有没有变化   有的话就是显存虚焊,显存热风枪还能吹的动   GPU就得上专用的BGA焊台了。亲手用热风枪把一张丽台GPU上的电容给吹爆  哎
发表于 2019-4-25 11:34:23 | 显示全部楼层
芯片虚焊了,根据自己的情况处理吧~
发表于 2019-4-25 12:03:40 | 显示全部楼层
故障代码43表示显卡驱动有问题。从GPU-Z显示看,显卡硬件已有故障,驱动装不上正常。估计还是哪里接触不良。
发表于 2019-4-25 12:22:02 | 显示全部楼层
水洗卡,显存虚焊了,可能,清洗一下,可以的话上加热台,回炉一下
 楼主| 发表于 2019-4-25 15:02:31 | 显示全部楼层
20170228 发表于 2019-4-25 10:25
这种现象一般都是GPU芯片或DDR芯片虚焊、芯片连接线路断路虚接,你可以在开机故障状态下轻掰显卡板子看故障 ...
好的,我试试,谢谢回复
 楼主| 发表于 2019-4-25 15:03:08 | 显示全部楼层
好的,我先试试还有别的招没有
 楼主| 发表于 2019-4-25 15:04:10 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2019-4-25 10:53
显存按压一下看看有没有变化   有的话就是显存虚焊,显存热风枪还能吹的动   GPU就得上专用的BGA焊台了。亲 ...
看来显卡毛病不太好处理呀
 楼主| 发表于 2019-4-25 15:05:05 | 显示全部楼层
lheon7788 发表于 2019-4-25 12:03
故障代码43表示显卡驱动有问题。从GPU-Z显示看,显卡硬件已有故障,驱动装不上正常。估计还是哪里接触不良 ...
谢谢,我再查一下
 楼主| 发表于 2019-4-25 15:05:30 | 显示全部楼层
好的,谢谢回复
发表于 2019-4-25 16:31:19 | 显示全部楼层
自从有了宝宝,家里的电脑就给她放动画了。。240G的固态也就是开关机迅速点。。
 楼主| 发表于 2019-4-25 17:55:29 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-4-25 16:31
自从有了宝宝,家里的电脑就给她放动画了。。240G的固态也就是开关机迅速点。。 ...
就是爱瞎折腾而已,没办法,爱好,呵呵
发表于 2019-4-25 20:25:30 | 显示全部楼层
核心电压和内存电压对吗
 楼主| 发表于 2019-4-25 22:59:35 | 显示全部楼层
lanwuwu 发表于 2019-4-25 20:25
核心电压和内存电压对吗
小白一个不知道怎么测,电压是多少?
GMT+8, 2025-9-15 05:43 , Processed in 0.312000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
