查看: 4599|回复: 15
[另类] 机械音乐盒改电动
发表于 2022-2-25 21:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小朋友有一个上发条的音乐盒,玩了一段时间,发条上不了,打滑,小朋友问能不能修好?
那必须能啊~~~
  拆开发现发条盒齿轮是塑料的,已经滑牙,报废了
网上找了个图,结构基本一样
   发条盒齿轮是伞齿,与主轴啮合,主轴同时通过一个小齿轮传动到拨叉,以保证稳定的转速。
   想来想去,发条盒基本没法修,直接改成电动得了。
   拆掉发条盒,拆掉拨叉,从柜子里找到一个捡来的共享单车的电动锁执行器,拆了,刚好用里面的小齿轮和小电机。
  直接上成品
效果: 用一节7号电池驱动,转速刚刚好。
  总算是修好了,能响~
  但是有个问题,这玩意儿需要通过共振才能发出较好听的音乐,因此需要固定在桌子上或者木板上
电机通过多级齿轮传动,噪音很大,之前用发条是没有噪音的,也可能是齿轮位置都是手工定位,不太合适的原因。
不管怎么样,这个算是修好了,小朋友很满意哈哈
参与人数 3家元 +50 收起 理由
家睦 + 20
kaixi_ants + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-2-26 01:30:04 | 显示全部楼层
多级齿轮难免有噪声,用螺杆主齿轮也能减速,齿轮也用少一点。
发表于 2022-2-26 08:15:44 | 显示全部楼层
这个是叫八音盒吧?这个声音好听,很清脆
发表于 2022-2-26 08:49:01 | 显示全部楼层
随身听的那种小电机比较静音
发表于 2022-2-26 09:25:11 | 显示全部楼层
要那么麻烦吗,偷偷买一个拆了换上,就说是修好的多省事
发表于 2022-2-26 09:29:14 | 显示全部楼层
直接3D打印个齿轮不行吗
 楼主| 发表于 2022-2-26 13:55:26 | 显示全部楼层
nnn2688 发表于 2022-2-26 09:29
直接3D打印个齿轮不行吗
齿轮太小了,打印机精度达不到
发表于 2022-2-26 19:22:02 | 显示全部楼层
那还有发帖什么事?
发表于 2022-2-28 14:25:36 | 显示全部楼层
这个音乐盒没外壳,就这样裸奔?我有一个是装在木盒里,如果改成电动就塞不进去了
发表于 2022-3-1 16:57:37 | 显示全部楼层
最好选用一体的减速电机,然后用减震垫安装和八音盒机芯分开,这样可以降低电机的震动
发表于 2022-3-2 15:16:20 | 显示全部楼层
哈哈,捡来的共享单车的电动锁执行器
发表于 2022-3-2 17:26:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
音乐如果不一样咋办呢?
发表于 2022-3-2 22:28:46 | 显示全部楼层
买一个吧,老五还是老王家的忘了,买一个也就两块二
发表于 2022-3-3 11:09:08 | 显示全部楼层
是我就给他改成手摇的就可以了,哈哈~
 楼主| 发表于 2022-3-3 14:13:32 | 显示全部楼层
连接有没有,给一个
发表于 2022-3-3 23:40:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
z2091981 发表于 2022-3-3 14:13
连接有没有,给一个
老五家的
https://m.tb.cn/h.fMKbq7T?tk=bMQW24Aj1JR「18音标准机械发条音乐盒机芯 DIY配件音乐盒 杂音不懂名」
点击链接直接打开
GMT+8, 2025-8-20 02:46 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
