查看: 7684|回复: 24
[办公] 打印不干净还有重影 拆修富士施乐一体机DocuPrint M225 dw
发表于 2022-2-26 02:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天富士施乐一体机DocuPrint M225 dw打印出来纸面不干净(正反面都有),还有重影,拆!
这是正面图
这是背面,越南产
打开后板
推开两边黑销子
拿下背板
拿下导纸架
拆下蓝色部分
露出加热辊等,红辊上有很多残粉,用酒精擦干净。
本想把充电辊什么都拆出来检查一下的,奈何这东西不好拆,如果要拆图中组件,要拆两边的边板,是个大工程。所以放弃了。
然后装回
然而。。。。但是。。。。
效果并没有明显改善。
然后换了另一备用粉盒和备用硒鼓(这机器是鼓粉分离的),交叉试,发现主要和粉盒有关,与硒鼓无关,用另一粉盒就好多了。
估计有两个可能:
第一个粉盒前段时间自己加的什么“众通”品牌的粉不对,粉的熔点太高,或机子的加热温度不到,粉无法熔压到纸上。
第一个粉盒内的刮板有问题了,导致出粉太多(此粉盒和硒鼓反复加粉使用已打印有一万张左右)。
等有空再研究吧,先换另一个粉盒先用着。
补充:有问题时,是这样的
经回贴人提醒,拆开粉盒把金属刮板拆出清理粘在上面的潮湿状积碳,
打了两张纸后正常了。
能不能保持正常,有待观察。
参与人数 5家元 +80 收起 理由
hongo + 10 原創內容
kaixi_ants + 20
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-2-26 09:27:17 | 显示全部楼层
咋和兄弟7360差不多啊
发表于 2022-2-26 10:50:35 | 显示全部楼层
粉盒内的刮板有问题,看看是否老化
发表于 2022-2-26 18:38:16 | 显示全部楼层
胶辊上面的碳粉可以使用天那水洗去的
发表于 2022-2-26 20:56:59 | 显示全部楼层
打印不干净要么就是漏粉,粉盒看下附近情况。因为没看到样张,估计是定影的问题,是不是纸上的粉还能黏下来。。。
发表于 2022-2-26 22:39:42 | 显示全部楼层
我的两台富士p158,都不进纸,因此对富士施乐的比较印象差
 楼主| 发表于 2022-2-26 23:27:54 | 显示全部楼层
awp8009 发表于 2022-2-26 09:27
咋和兄弟7360差不多啊
就是兄弟代工的
发表于 2022-2-26 23:50:56 | 显示全部楼层
加兼容粉了叭,富士施乐加错粉容易卡纸
 楼主| 发表于 2022-2-27 00:15:16 | 显示全部楼层
yanglong 发表于 2022-2-26 10:50
粉盒内的刮板有问题,看看是否老化
粉盒内的刮板是一金属薄片,和粉盒上的橡胶辊接触线上粘有一部分湿粉一样的粉,今天清除后效果好点了,
是否根治,有待观察。
 楼主| 发表于 2022-2-27 00:27:42 | 显示全部楼层
mesa2000 发表于 2022-2-26 20:56
打印不干净要么就是漏粉,粉盒看下附近情况。因为没看到样张,估计是定影的问题,是不是纸上的粉还能黏下来 ...
纸上的粉抠不下来,倒是很紧固的和纸结合了。
今天把粉盒内的刮板清理了一下,使用原装鼓和原装粉盒的一开始并没效果。
但然后把原装鼓和原装粉盒、原装鼓和兼容粉盒、兼容鼓和原装粉盒、兼容鼓和兼容粉盒,排列组合试了一圈下来后发现正常了,这时再用原装鼓和原装粉盒装进机子里,机子又正常了,也不知怎么回事。
还是两种可能,机子加热、充电、显影组件时好时坏;原装粉盒刮板清理后粉盒内出粉口有积碳要多打几张才恢复正常。
 楼主| 发表于 2022-2-27 00:32:23 | 显示全部楼层
cctv180 发表于 2022-2-26 23:50
加兼容粉了叭,富士施乐加错粉容易卡纸
有什么粉可以推荐?
发表于 2022-2-27 01:13:00 | 显示全部楼层
废粉满也会像漏粉一样
发表于 2022-2-27 11:08:09 | 显示全部楼层
我的一模一样,进纸器有卡达一声上抬,就是不进纸。。。。目前偶尔当扫描仪用一下,完全不能打印复印
发表于 2022-2-27 12:33:20 | 显示全部楼层
替换法,先换墨盒,要是还不行就换硒鼓,反正这货的替换耗材价格还可以
发表于 2022-2-27 19:04:20 | 显示全部楼层
更换粉盒或者硒鼓试试,粉盒问题应该多一些,定影不会造成那样的底灰和重影。
发表于 2022-2-28 18:01:34 | 显示全部楼层
今天把粉盒内的刮板清理了一下,使用原装鼓和原装粉盒的一 ...
我以前接触下来的富士施乐机器价格便宜,但是维护起来特别麻烦,尽是些幺蛾子的问题。。。
发表于 2022-2-28 21:02:31 | 显示全部楼层
加兼容粉了叭,富士施乐加错粉容易卡纸
家里是富士施乐P225D,请问,适合加那一类墨粉?
发表于 2022-3-2 16:51:20 | 显示全部楼层
sweeping 发表于 2022-2-27 00:32
有什么粉可以推荐?
我后来买的是绘威,虽然不卡纸了,但是连续打印10张会定影不牢(一张张打不会有问题)
注意了,粉筒的进粉是有缓冲的也就是你换粉后要打印很多才到新粉,我就是吃了这个亏,当年买了9块9的粉觉得哇和原装粉一样。。。
PS机器我已经送人了
发表于 2022-3-2 16:55:11 | 显示全部楼层
你这个和p158不一样,粉盒和鼓架都可以换随便买最便宜的就好,如果不行鼓架换和粉一个品牌
发表于 2022-3-2 17:21:54 | 显示全部楼层
和我买的2550DW外观也一样,应该用的同一套模具。办公室一台M115也有同样的问题,换了很多墨盒了
GMT+8, 2025-8-14 09:20 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
