查看: 1878|回复: 22
[工仪] 坛子里有人用铸铝加热板组加热台的吗?你们是怎么固定板的啊?
发表于 2022-2-26 12:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用这两样组个加热台,不知道又没人有玩的?这个加热板怎么固定好一点?
发表于 2022-2-26 12:44:21 | 显示全部楼层
精品贴里有.
发表于 2022-2-26 13:12:34 | 显示全部楼层
可以用耐火砖掏个坑镶嵌在里面不?或者用角铝做个夹具
发表于 2022-2-26 13:39:09 | 显示全部楼层
买几斤水泥沙,开好后把这个往上面轻轻一按,然后就等水泥干就行了,想耐用点的就用铝合金或不锈钢做个脚,一端夹紧发热片,一端埋水泥里面
 楼主| 发表于 2022-2-26 13:39:32 | 显示全部楼层
这东西钻眼安全吗?怕把里面的电热丝搞坏了
 楼主| 发表于 2022-2-26 13:42:15 | 显示全部楼层
角铝会有导热的问题吧。耐火砖有那么大的吗?这个不好掏吧?
 楼主| 发表于 2022-2-26 13:48:23 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2022-2-26 13:39
买几斤水泥沙,开好后把这个往上面轻轻一按,然后就等水泥干就行了,想耐用点的就用铝合金或不锈钢做个脚, ...
这办法估计好使
发表于 2022-2-26 14:49:20 | 显示全部楼层
用这做加热台估计功率不小吧。
发表于 2022-2-26 16:20:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通电,手摸
发表于 2022-2-26 16:23:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
它这个里面的加热管应该是U形的,四角没有加热管,
 楼主| 发表于 2022-2-26 17:05:50 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2022-2-26 14:49
用这做加热台估计功率不小吧。
一般都是500W的吧,要加热功率肯定要大啊
 楼主| 发表于 2022-2-26 17:06:39 | 显示全部楼层
打孔还是算了,那还不如买角铝做支架方便,还不用担心打坏掉
发表于 2022-2-26 20:20:55 | 显示全部楼层
老站精华帖不是有-----http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2378621
加热板攻丝
发表于 2022-2-27 11:24:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有现成带孔的
发表于 2022-3-1 07:16:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
里面就是电热丝,避开电热丝钻孔
发表于 2022-3-1 10:11:47 | 显示全部楼层
唉 这玩意还是买成品 也不贵 。有些东西折腾下来 浪费钱浪费时间不说 关键还不好用
 楼主| 发表于 2022-3-1 12:05:19 | 显示全部楼层
哪家的啊?我找的几家貌似都没有带孔的
 楼主| 发表于 2022-3-1 12:05:46 | 显示全部楼层
jmkl128 发表于 2022-3-1 07:16
里面就是电热丝,避开电热丝钻孔
不知道里面电热丝怎么埋的,怕啊
 楼主| 发表于 2022-3-1 12:06:26 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-3-1 10:11
唉 这玩意还是买成品 也不贵 。有些东西折腾下来 浪费钱浪费时间不说 关键还不好用  ...
成品的据说板比较薄,同尺寸也贵,反正就空余时间搞搞,时间倒无所谓
GMT+8, 2025-6-7 01:23 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
